HP Compaq 615 Не включается мигает Wi-Fi
Точная модель CPQ615URM-76Q5X320MBNNCN22Fa
Проблема такого рода: при нажатие на кнопку включение - ноут начинает работу: крутится куллер сильно, потом чуть тише, пару раз жужжит DVD привод и Начинате маргать значок Wi-Fi (синий - оранжевый). Изображение так и не появляется.
В мастерских все меня уверяют что это мост замена 75-140$. В одной просто сказали приносите в течение дня сделаем - цена чуть меньше 50$.
Пробовал: Менять ОЗУ, менять HDD, Доставать WI-FI (менять его, благо в семье 2 ноута), доставал DVD.
Какие могут быть пути решения моей проблемы?! Почему все говорят, что мост, а одни сказали что просто сделают и все. Нужен рабочий ноутбук. Заранее всех благодарю за советы.
При включении мигает светодиод напротив Caps Lock. Все крутиться на дисплей ни что не выводиться. Что может быть??? Кто знает подскажите!!!
У этой модели часто встречаются повреждения прошивки (BIOS). Внешние симптомы очень похожи на неисправность RS780MN, но при этом на пост карте можно заметить прохождение некоторых пост-кодов и дальше перезагрузка и так по циклу. (в каждом конкретном случае пост-код останова может не совпадать .)
Из типовых неисправностей, неисправность процессора. Внешне Симптомы идентичны неисправности СМ. Будьте внимательны.
та же пресловутая hp 615 , 5 раз моргает caps lock. подскажите куда лезть и что проверять в первую очередь.
кхе... забыл сказать: стартует, черный экран, вентилятор работает на макс. оборотах, 5 раз моргает капс локом
коды ошибок тут
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&tmp_ge...
"общий сбой материнской платы, обратитесь в службу поддрежки HP" а я спрашивал, что для начала можно самому проверить
