Здравствуйте!
Такая проблема, забита охлаждайка, пациэнт включается/выключается с кнопки, черный экран, пост d0, без памяти be.
Напряжения вроде проверил, биос прошил, юг заменен, север пропаян, процессор/память подкидывал.
После пересадки юга при первом включении пробежал пост 20. Потом опять стопориться на d0.
Куда копать? Север?
Подсветка работает? На внешний мон - тоже BS?
Ну, обычно с валенками в радиаторе не выдерживает первым делом видео. Тут она в севере...
А юг по какой причине был заменён? Всё по этой же - чёрный экран?
...ложки нет
На юге было вроде потемнение не большое. И народ писал что два таких поднялось после замены юга.
На внешний тоже самое, стоит в d0 и черный экран.
Изначально тоже подумал север, но сбил с толку юг с потемнением и что на память реагирует. До пропайки пробовал прогреть север, реакции 0.
Греть интел, ну тут могут быть тока 2 варианта, либо никакой реакции, либо смерть чипа.... положительной реакции на прогрев от интела ждать не стоит.
Ну дальше смерти не последовало, грел без фанатизма, осталось на том-же месте
Значит по всей вероятности север?
А платформу ноутбука лень написать? Если IAT50 то там скорее всего вышел из строя линейный стабилизатор APL5508-25 (PU6)
Извиняюсь, платформа LA-3491P.
PU6 уже проверен, 2,5В есть.
