HPC-400-H12S с APFC какой номинал деталей?
HPC-400-H12S с APFC. При PS-OFF на зеленом 2,2В на обратной стороне сгорели R52 и D21. Фото:
s019.radikal.ru/i601/1203/93/f474dfe8d368.jpg
s53.radikal.ru/i139/1203/26/70e4a90c87d3.jpg
Диод наверняка 4148, с резистором сложнее. Какой супервизор рядом установлен?. Смотрел цепь от диода, вроде к оптопаре идет. В цепи включения не должно такого быть, обычно включение ноликом через резистор. Если никто не подскажет, можно немножко разрисовать и попытаться вычислить.
Резистор должен быть с маркировкой 510, нашел на плате 562 не сильно на работу повлияет? А вместо диода что поставить можно? На платах не нашел.
510 это 51 Ом, а 562 - 5,6 кОм, конечно же повлияет. Диод 1N4148.
Заменил детали и пару 2200х16. Все завелось. Интересует теперь кокой реальной мощности этот БП c APFC. По каким данным сравнивать? В горячей стоит один 400Вх150, 5 транзисторов (надо выпаять что бы маркировку посмотреть). Вроде как БП с APFC лучше чем обычные.
