Добрый день!
БП Hiper HP-P4507F5W, проработал 2,5 года, изначально свистел в дежурном режиме, но терпимо.
Сейчас на холостом ходу писк превратился в пение, если шевелить гребенку проводов можно даже мелодию сыграть, был бы музыкальный слух
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Короче достало ужасно. При вскрытии внутри обнаружилась плата на шасси HP-W340PA3 на APFC/ШИМ-контроллере (CM6800G, A6151SK471, WT7517) с одним конденсатором CE(M) (270mFx450V) и немного пыли. Почистил кисточкой, продул, осмотрел. Дроссель целый и не греется. Несколько непропаев и окислений, в одном месте слегка потемневший текстолит. Ощутимого нагрева нет. Все пропаял, резистор на потемневшем месте вынул, зачистил выводы, поставил на место. Поменял (на всякий) кондер 1000х10 в дежурке на 1500х16 (другого под рукой не было).
При включении без нагрузки - слегка слышимый свист, но если воткнуть гребенку в материнку (деж. режим) начинает петь. Звук непостоянный и меняется по частоте от довольно грубого до сверхписка, произвольно и при/без нажатия на плату. В деж.режиме на выводах основных напряжений присутствуют плавающие значения в тон звука в диапазоне:
+12V - 0,3~1,8V,
+5V - 0,7~1,5V,
+3,3V - 0,4~0,7V
Подключил в качестве нагрузки HDD, попытался запустить замыканием в гребенке зеленого на землю - все тот же свист, и в итоге (epic fail) хлопок и лопнувший IRFP450B. (Подобных не на шел, подскажите, чем его можно заменить?) В схеме таких два. Предохранитель и диодный мост при этом уцелели. И еще, сразу менять? или как проверить контроллеры? (они вынесены на впаянные в основную плату небольшие отдельные модули). Также буду благодарен за ссылку на схему БП.
270mFx450V ?
И все мелкие электролиты в первичке.
Так точно! 270mF x 450V
Все мелкие электролиты в первичке расположены в обвязке A6151 на модуле HP-W340PA3 SB:
100х25,
10х50,
0.1х50
нашел даташит на нее pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143722/IRF/IRIS-A6151.html
Я так понимаю что это какой-то драйвер для дежурки, верно? Собственно вопрос в том можно ли его проверить, или замены трех электролитов + оптопары, проверки диодов, резистора и стабилитрона будет достаточно?
