Здравствуйте. Есть такой зверь HITACHI HDT722516DLAT80.
164Gb с проблемой зоны NV-RAM. Вообщем его родной служебке сделали дамп полностью программатором перелили pm flash программатором и записали на другую флешу st. Причем считано было с ошибками т.к. у родной флеши были проблемы с чтением. Худо бедно завелся. Шпиндель раскручивается, БМГ отпарковывается. Далее при определении БИОСОМ М.П. долго думает. pc-3000 с эмулятором второго IDE его не видит. Светит, что ERR. Так же отображает активными DRQ, DSC, DRDY. При переключении джамперов к доступу к служебке определяется БИОСом как V430K96A. В разделе Shellа -> hitachi , pc-3000 ver.14 список винтов пуст. MHDD говорит, что на шине 0 и устройство не готово. Так же Виктория не может получить никаких данных об устройстве. Что кто посоветует в данном случаи?
pc-3000 ver.14 - DLAT не поддерживает. DTLA можно.
В Safe mode, максимум можно получить доступ к NV_RAM, но ни как не к служебке.
Это ясно. Что посоветуете? У Хитачи есть болезнь с проблемой БМГ насколько я слыхал. Как это проверить?
И еще, есть один сайт hdd donor там лежат прошивки почти ко всем аппаратам (только на платной основе). Кто сталкивался с этим ресурсом? Получится прошить через pc3000 и COM порт? Ну и где же взять схему распайки разъема на жестком диске под RS232 (если он там присутствует)?
Там не прошивки, а ресурсы, копии SA, ROM, NV-RAM.
Но они особо и не нужны, в самом харде три копии SA.
Перепрашивки не лечат сломавшиеся харды, часть модулей уникальна, только для конкретного гермоблока.
И если их не восстановить, хард не сможет работать.
Для полноценного ремонта, нужен PC3000-UDMA или HRT. либо самописные утилиты, которые врядли найдете.
