Принесли нерабочую AGP HIS RADEON 9250, 128Mb, материнка пищала на отсутствие онной, поднял заменой 3055 по питанию GPU. Теперь она включается, но изображение троится и дублируется по вертикали. Питание на GPU и памяти внорме 1.6- GPU, 2.65- RAM.
Если прикоснуться к памяти пальцем, то изображение засыпает мусором, но если чем-нибудь другим касаться, то ничего не происходит, ни один из чипов памяти не перегревается. Прежде чем греть GPU, хотелось бы понять может не в нем и дело...
| Вложение | Размер |
| SCREEN.jpg | 126.31 КБ |
Прогрел GPU, ничего не изменилось.
Если 3055 был АПМ то и по памяти питальник махнуть их из одной партии ставят.
Но похоже ГПУ сдох
По памяти тоже менял АПМ, толку нет, значит ГПУ всеже сдох.
