видеокарта HIS HD2600XT при проверке GPU-Zом показывает частоту памяти 792MHz это нормально?При играх даже не тяжелых греется и зависает прогой riva tuner пробовал понизить до 700 вроде помогает,но не знаю как это значение сохранить чтоб на другом компе не вставало обратно,может есть что-то другое?
| Вложение | Размер |
| 2600XT.jpg | 10.18 КБ |
Слей БИОС , отредактируй частоты и залей назад. И всё делается из под винды за пару минут( RaBiT и ATIWinflash и др.)
Сайт с прогами radeon.ru/downloads/ и techpowerup.com/
Удачи
можно проще, отсюда лей techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=HIS... и прошивай через Atiflash или winflash тут всё есть forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
на 2600серии вроде лок какойто есть,с другими частотами,неважно большими или меньшими,драйвера не будут ставится
