Автор: dcosin , 9 апреля 2016
Привет всем! Дарко сюда из Сербии. Долго мыть этот сайт и форум, и действительно помогли мне много, об изучении ревизии материнских плат и других электронных устройств.
Теперь у меня есть проблемы с графической картой HIS 7870 IceQ Turbo, она была очень рваная резисторы и конденсаторы, и по большей части я был в состоянии найти значение измерения стоимости других частей досок, но не знаете значение резистора R1800, который находится в квадранте GPU.
Если кто-то имеет подобную карту, на которой он мог измерить вышеупомянутый резистор, который был бы большим.
Спасибо заранее, и я прошу прощения, если я написал что-то неправильно, потому что я использую перевод.
спасибо большое
Я поставил резистор, но, к сожалению, похоже, что ему не хватает что-то еще процентов машинистов дает прекрасную картину дает ли водитель первым ярко окрашены, но после того, как только черного изображения
[OFF]Better write in English, you will be easier to understand.[/OFF]
Ok, sorry.
I soldered resistor but I still have problems with the card.
It has good picture without installed drivers but with drivers in windows it goes to garbled or black screen. Vcore is good I guess, it's around 1.21 volts in windows and memory voltage is at 1.5 volts which is also ok. I'll have another look at it, maybe I missed some resistor or something.
Thanks for your help, I appreciate it.
Can I ask for value of another resistor, R221?
His position is marked on the picture.
I think it should be 2.2 kohms but maybe I'm wrong.
You're right, R221 is valid 2,2KΩ
yes, thanks for checking that for me
I think I might have a problem with VDDQ voltage, it measures 0.99-1.0 volts but according to memory chips (Elpida EDW2032BBBG) datasheet it should be atleast 1.35v. I'm having difficulties finding anything on voltage reg ic used for vddq (u801), marking is AM1131SEB if I see it correctly.
[OFF]AM113, for an example it is possible to compare to up6122 and on him to be guided. Only it seems to me that this converter forms VDDCI and its tension about 1V. VDDQ is formed by LDO on the opposite side of a payment, but I can be mistaken. [/OFF]
On the other side there is APW7165 which also gives around 1v but according to datasheet with resistors that are used for a network (R1 9.96KΩ, R2 15.74KΩ ) on a fb pin it should be giving around 1.3 volts.
If we take 10KΩ for R1 and 15KΩ for R2 in theory it should be giving 1.33V so I guess that you are right about about purpose of AM113, it is for VDDCI and this APW7165 is for VDDQ.
Just to figure out why it's output is lower than it should be.
APW7165 happen both from 0.8V by reference voltage, and from 0.6V, depending on the letter standing at the end of marking (APW7165 *) if on a card APW7165C is set that voltage output in compliance the exposed resistor divider but about 1V.
