Доброго времени суток . Попрошу помочь мне с проблемой подогнали мне на запчасти блок питания HIPER 880W не знаю что с ним стало но после вскрытия оказалось КЗ был скачек по напряжению . Сгорел предохранитель 12а , сгорели полевики (ключи) 20N60C3 2 шт , (32N50C3 2 шт (один остался жив ), биполярные транзисторы ( MMBT2222ALT1G, (SMD) SOT23-2шт) , ( MMBT2907, PNP, SMD, SOT-23 - 2 шт) шим контролер GM6800G , 7815 питающий шим ,резистор 0,75 Ом 2W резистор sms 102 (1k) , 2R2 (2,2Ома) , (300 (30 Ом) к нему параллельно диод smd номинала не знаю так как схемы нет. В общем поменял все сгоревшее на оно логичное кроме ключей вместо 32n50C3 поставил пару IRf32n50k ,
вместо резистора 0,75 Ом поставил 0,47 Ом он стоял после выпрямление на ключи 20N60C3 я понимаю как предохранитель , и не опознанный диод на плате шим к которому параллельно стоит резистор 30 Ом резистор поставил оно логичный а вот диод поставил 1N4148 . Запускал через лампу 150w вместо предохранителя лампа загорелась и погасла и начала мигать я выключил с чего она должна моргать почитал в форумах оказывается для этих блоков с APFC
это нормально значит КЗ нет Поставил предохранитель включаю на свой страх и риск блок включился дежурка появилась вот только 3 вольта замыкаю зеленый и черный блок не запускается , порылся обратно в плате нашел транзистор биполярный MMBT2222ALT1G SMD переход эмитор коллектор было сопротивление 10 Ом битый значит поменял его ЗАПУСКАЮ БЛОК ДЕРГАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР УХОДИТ В ЗАЩИТУ И ВСЕ Я ЕЩЕ РАЗ ОН ДЕРГАЕТСЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ Я ЩЕ РАЗ ОН ДЕРГАЕТСЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ Я ЕЩЕ РАЗ И ЧУДО ОН ЗАПУСТИЛСЯ ПОМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЕ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЕ В НОРМЕ 12.100 v. 5.050V . 3.335 V .
У меня вопрос почему он запускается только через 3 -4 раз , а при подключении на материнку и вовсе не хочет запускаться один раз дернит вентилятор и все и УХОДИТ В ЗАЩИТУ .И почему в дежурке 3 вольта а не 5 . Помогите Пожалуйста . может я что то пропустил .
| Вложение | Размер |
| dsc_0226-2.jpg | 182.73 КБ |
| dsc_0227-3.jpg | 181.51 КБ |
| dsc_0229-5.jpg | 135.46 КБ |
| dsc_0231-6.jpg | 83.63 КБ |
| dsc_0228-4.jpg | 195.54 КБ |
| dsc_0205-1.jpg | 168.51 КБ |
Вот
ПО центру надпись
Короче проблема была в полевике STF3NK80Z заменил все поехало , и шим заменил SG6848.
Протестируйте БП и впишите в название темы слово "решено". Следующему ремонтнику, столкнувшемуся с аналогичным случаем, будет веселее.
