HIGH Power HPC-500-H12S занижены напр., 3,2V -4,6v-10,6v
нет PG ,сильно зудит.Внешне ничего не сгорело не вспучилось.Прозвонил все что мог -цело.Поменял мелкие кондеры и выходные по +5 и +12в.Без результата.Дежурка в норме +5.1в. Шим на СМ6805 ,еще непонятная 6-ти ногая SMD с маркировкой 35А9М.С малой нагрузкой -все в норме.
С нагрузкой порядка 5А - не работает. APFC корректор на К4106.Может он чего глючит?
Как его отключить?
Заранее,СПАСИБО!
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 90.51 КБ |
| 2.jpg | 137.57 КБ |
это дежурка
в чем выражается не работа ?
напряжение на конденсаторе какое (в простое и при работе)
Может быть непропай, смотрите внимательнее
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
С нагрузкой порядка 5А - не работает: занижены напр., 3,2V -4,6v-10,6v
- "напряжение на конденсаторе какое (в простое и при работе) : 355v и 300 соответственно
Может быть непропай, смотрите внимательнее" : не пропая нет
БП новый или поработал ? А то был у меня случай с зудением - оказалась сопля на ножках мс
Ну и я бы проверил цепи токового датчика
Здравствуйте! Новая рабочая неделя с новыми силами....
Бп не новый поработал с год.Уточнение ,без нагрузки все таки нет PG напруги все в норме кроме -12в=-11.6В.И тихий шелест с потрескиванием.Радиаторы не греются
Схема где ни будь есть? Ну ПДФ на ШИМ я скачал, а вот на дежурку...
дежурка - смотрите даташит на SG6848 или например в CFT-850G-DF
это тоже в пределах нормы
Транс не греется ? конденсаторы проверены ? вплоть до керамики ?
Ничего не греется ? диоды/ключи в полумосту живы ?
Напряжение на входном конденсаторе какое при этом ? 355 ?
А на 1 ноге супервизора ?
Сурервизор на HY-510n .Данные по ножкам:
1(PG!)=+0.95v
3(FPL)=0
4(PDON)=0
5=3.4v
6=5.1v
7=11.75v
8=0.1v
Ха! Спасибо за настойчивое тыкание носом во входной кондер. Кто бы мог подумать -он в полном обрыве?!
Редко сталкивался с такими схемами поэтому даже не заподозрил.Напруга на нем 350в, заменить не было чем и признаки неисправности не те ...Разве что зудение.Выпаял конд. со старого БП.Все зарботало!
Еще раз, спасибо!
РЕШЕНО
Буду некромантом , но все таки хотелось написать - такой же БП , те же симптомы , на кондер даже не смотрел - не вздутый, не коротит . Выпаял проверил - так и есть обрыв. Под рукой нету 400В/220мф, прикуплю , заменю - думаю все будет ОК. Спс автору что отписал причину.
пришел на ремонт такой блок питания, только в более запущенном виде, фото прилагаю, кроме того что видно на фото, кондер умер, силовой транзистор, пленочный конденсатор, термистор, на фото сгорела дорожка промерял диоды тоже то в обрыве то в кз три штуки d17, d18, d24, не могу рассмотреть номиналы выгоревших резисторов, если у Вас есть возможность сфоткать крупно смд компоненты рядом с диодным мостом -> к карме +100 )) или подскажите номиналы r10, r11, d17, d18, d24. Благодарю за помощь кто откликнется )
Может еще кому пригодится.
d17,d18,d24 - CD4148W
R11 100R/1206
R16 3.3M/1206
