Блок собран на 4800, 278PN, PS224, ключи 20N60C3
Попал он ко мне с тем, что нет PG сигнала. Сразу заметил сгоревший SMD 1206 резистор. Выгорел так, что не какой маркировки видно не было. По форумам поискал, вроде бы писали, что там должен на 10 Ом стоять, я впаял на 20 Ом, он сгорел снова, потом я поставил на 150 Ом, PG сигнал та и не появился, но резистор жутко горячий был.
В чем причина перегорания резистора?, в том, что через него течет большой ток, это понятно. Нога супервизора PGI, звонится как нормально относительно земли та и питания тоже. Видимо только замена супервизора поможет, как Вы считаете???
Напруга идет с диодов шоттки (линия +12В) на SMD диод (сам диод не пробит) и на резистор (сгоревший) на котором присувствует 20 В, потом идет еще на один резистор типоразмера 1206 (маркировка 203), сопротивление которого 20кОм после которого напруга уже 3.1В, а потом идет дальше на резистор 2.5кОм 0.125Вт и к первой ноге супервизора, на которой уже 0.08В только.
| Вложение | Размер |
| img_97019.jpg | 55.8 КБ |
А конденсатор на землю после этого резистора?
Цепочка формирования сигнала PGI обычно такая.
Да, схема именно такая. Кондер после резистора на замлю уходит. Думаете проблема в конденсаторе?
Хоть кто то, что то подскажет? И можло ли вместо ps224, кинуть ps223?
Совет от maco - попытаться подумать.
Прозоните точку соединения первого резистора со вторым на землю.
Я уже так и предполагал, просто только сегодня смогу к БП добратся, до этого времени не было, а вопросы задавал наперед, что бы потом не писать здесь по 2-3 раза на день.
Замена ТЛ431, на плате U302, решила проблему!
Сомневаюсь. Эта микросхема в цепи обратной связи стабилизации выходных напряжений. Выходные напряжения были не в норме?
Наиболее вероятна неисправность SMD диода D308.
Я просто менял помойму вместе и диод и тлку, вполне вероятно что диод, хотя тлка звонилась как неисправная, а диод нормально звонился.
А как Вы определили, что она неисправна? Это же микросхема, хоть и с тремя ногами. Просто прозвонить ее не получится. Единственное, при прозвонке если пробита и звенит, а на мультике "по нулям"... только так можно понять о ее неисправности.
Ну я мультиком прозвонил и сровнял с новой тлкой, у старой немного отличались сопротивления и все ноги помойму звонились в районе 800 Ом.
