Перегрев
Работала долго. До недавнего времени. После (скорее всего перегрева) отказалась работать в ресурсоёмких приложениях. В процессе разборки было обнаружено что подложка прилегающая к GPU или была деформирована с завода (что оч даж скорее всего от этой фирмы много можно ожидать), или в связи с перегревом. После не очень долгой работы напильником всё стало на свои места и вполне себе работает. Но меня очень волнует шум (карточка не моя) и температура в простое. Оч сильно шумит. Как вы считаете, поработать ещё с "напильником" или так нормально?
Работа была такая: включил комп, всё нормально и как обычно. Полез в нет, тож всё хорошо. Как только открываешь какоенить приложение с графикой, сразу в ноль. Включил снова комп, запустил GPU-Z, поставил SaveLog и запустил формарк. 1секунда и всё. По показаниям ничего не было видно. Сначала думал хана ГП.
| Вложение | Размер |
| gpu-z_3test_7970.txt | 3.29 МБ |
День тестирования дал о себе знать. Под вечер играя в танки, 70-85 процентов нагрузки видеокарты, после перехода температуры за 70 градусов виснет комп и появляются вертикальные полосы на экране. Помогает только ресет. По тестам всё нормально, но есть подозрение на блок питания. 550 ват не мало ли для это видюхи?
Все зависит от производителя и исправности БП и энергопотребления остального железа в компе.
Время прогона бублика и вылет на вертикальные полосы с зависанием компьютера.
