Help По наследству досталась видеокарта Radeon ati HD 5770 у которой, вырвана микросхемка... может у кого есть под рукой такая . узнать бы что за чип там жил... И можно ли достать такой
| Вложение | Размер |
| d91c142a.jpeg | 66.56 КБ |
| picture_joint_items_1_1.jpg | 26.51 КБ |
| 1.jpg | 51.41 КБ |
Я Вам отрисовал красным площадки под 5 выводов U100, а те 2, что получаются между ними - для несуществующего R104, они и не должны звониться на R102-103...
PAK я уже понял) просто упёрся в вашу картинку и проводил параллели... Спасибо дружище
Спаял , стартанул , картинка пошла , но продержалась сек 5 и всё( Теперь при старте тройной писк и видн что винда грузится но видео сигн нет... т,е проверку проходит, но работать не хотят, хех бум ковыряться дальше. Ну всё равно огромнейшее спасибо за помошь!!!
Вопрос 2 и 4 должны звониться?
По идее не должны. 2 и 4 ноги у u100 не одно и то же. Может полу-дохлая попалась и поэтому проработала недолго
Или в обвязке что то не так... хз. Смотрите, что тут гадать)
Кстати, а если вместо нее r104 посадить?
перепроверил раза три всё звонится как надо. коротышей нет. в см между 2 и 4 контактом? мне вообще знакомый сказал что здесь вместо U100 можно двумя диодами обойтись... Да вы правы. теплее будет убедится в исправности самой U100
Есть подобная видяха. Выдаёт артефакты при выводе изображения. Пробовал чип прогреть, покачал его легонько на шариках, но ошибка в изображении не пропала. В чём может быть причина, серьёзный отвал чипа или битая RAMа?
floomby.ru/s1/e3jRC
Да память я тоже грел. Со стороны чипа она плавала на шарах, а вот с обратной стороны не представляется возможным это проверить, но наверняка там тоже(прогрев снизу). Может сам чип уже деградировал? Или всё же память?.
Собственно я к тому, что на радики (по моим наблюдениям) прогрев или термотест, либо вообще не оказывает положительного эффекта, либо оказывает но не на долго. Да и карты с дохлыми чипами памяти тоже попадаются не очень редко, а по картинке с артами сложно что либо точно сказать, попробуйте прогнать MATS или VMT (если конечно запустятся) и результаты сюда.
