HD 2600XT Sonic нет питания gpu. шим микросхема с маркировкой – BN-9E EOF чем можа заменить . подскажите пожалуйста где на этот шим посмотреть даташит .
при внешнем осмотре карты был пробит smd компонет ( визуально была дырка) видны остались только первые 2 бувы W V дальше выгорело . заменил на WV 3 опять дальше не видно ( снял с какойто 6600 ) .но питание так и не появилось . мосфеты проверил .
зелёным указал что сгорело
| Вложение | Размер |
| 19.JPG | 105.33 КБ |
RT8805, например.
RT8805 - 16 ног . а BN-9E EOF - 24 ног . не совсем то
на память тоже 0v и кулер не крутица 0v
Надеюсь, что откусывали равномерно? Или просто сожрали 8 ног по порядку
syncx, RT8805 бывают как 16, так и 24-ногие, maco вам правильно советует
