HDD barracuda 7200.9 80GB st380211as firmware3.aae. при включении питании никакие признаки работоспособности (включая звуковые) не наблюдается.для этого ндд собрал терминальный адаптер. при включении питании на терминале появляются приглашение
Preamp ID 63 unsupported
Reset
1024k x 16 DRAM
F>
после нескольких команд получается
F>Pgm=00 Trk=0000EE9E(0000EE9E[000000]).0(0).000(000) Zn=FF Err=00 ErCt=0000 Hlt
h=0000 CHlth=0000 Ntrdy LBA=00000000
F>
Age=00 Type=00 MxCyl=00013065 MxHd=00 MxSct=280 BSz=002M TCode=00000000
что сделат дальше?
внутри ндд ест +5,+12,+3 волт.но нет -5волт.должна ли внутри ндд для питании предварительных усилителей бмг сушествовать  -5волт.если да то где?
 благодарен.
Плата или флешка чужая.
Левее оперативки дросселёк и транз - это канал -5В
...ложки нет
Не там копаете.
Плата, ее микропрограмма в ПЗУ, этот ID 63 коммутатора не поддерживает.
О чем и пишет:
Соотвестственно -5V плата выдавать не будет.
Раз коммутатор отвечает своим ID при подаче +5V, вероятнее всего он исправен.
Tomset,
...ложки нет
при включении питании на терминале появился и другие приглашение
Reset
1024k x 16 DRAM
F>
F>
F>
:000000010000 AX' ' " "00012EE7-00013064
F>E
F>B1
Addr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
000220 1CFFDAC0 38FEDAC4 C4068A73 0810F2F1 02B5E092 6C128A73 0220DAC4 6002DAC4
000240 C406FCF7 FCF5FCF4 DB00FFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF
000260 BE88F6F1 502FE689 C400CC03 9B00FFFF BE889A73 0D10E6F4 1B00E041 D700C000
000280 B841E6F4 78A5E061 D700C000 B841CC00 E6890000 B748B7B7 BFFFBFFF 9B00FFFF
0002A0 53466C61 73682055 6E737570 706F7274 656406FF D82F02D0 2C00D62F 0D442D00
0002C0 4E2D0073 2C00E688 0000A55A A5A5E60C 0300E60D 3D8BD180 E6EE0002 F68ED0F1
0002E0 D180E6EA 0402E608 00F6E600 9F00E601 5E00E602 5F00E603 0300E023 F7F6D82F
000300 CC09E60B 36FAE60A 1EF9E609 36FAE6E0 00F0E6E1 0000D180 E6E10000 E6E2FFFF
000320 E6E37BD7 D180E6E3 0000E6F0 5308F6F0 00EEE6F0 3300F6F0 12EEE6F0 B828F6F0
000340 10EEE6F0 3300F6F0 1AEEE6F0 F828F6F0 18EEE6F0 C327F6F0 1EEEE6F0 3300F6F0
000360 2AEEE6F0 F828F6F0 28EEE6F0 0710F6F0 2EEEE6F0 1100F6F0 32EEE6F0 DC28F6F0
000380 30EEE6F0 0025F6F0 36EEE65A 2601E6D8 D188E65B 5C01E6B6 0000E6B7 0C00E6B8
0003A0 0000D180 E6CE9500 B54AB5B5 E6F1FEFD E6F01CFF C810B2F1 1CFF3DFC E60836FA
0003C0 CC004689 C4002D33 E6F070D7 DAC4D205 DAC4B204 F6F4CAFB F6F40EFE F2061CFF
0003E0 E6F40002 4B44F2F4 0EFE2841 F6F4D62C E6F2C000 E6F300FD E6F17E01 E084E6F5
000400 000BDAC4 5604DAC4 7E09E6F2 C000E6F3 80B7E6F1 C022E084 E6F580BA DAC45604
F>U
F>
Buzz HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM HM
F>U
F>
Buzz HM HM
F>HM Z
F>
через терминалки возможно двигатель ндд и пускать и останавливать.
ОЗНАЧАЕТЬ ЛИ такие коды неминуемости хирургического вмешателство?
данные внутри диска неважные.
что делат дальше?
не могу найти в сети схему любого современного сата ндд.дайте ссылку на схему любого современного сата или иде ндд.
представляет интерес полученная через терминальный адаптер информация
Preamp ID 63 unsupported.
расшифруйте эту информацию детально пожалуйста.
Tomset писал
нет плата родная и следы пайки не наблюдаются.
Tomset писал
О чем и пишет:
да.предполагаю что находяшаяся в пзу микропрограмма
(а это пзу находится в плате электроники) самопроизвольно изменен за счет чего и не поддерживает этот ID 63 .
хотя возможно также что и сам этот ID 63 самопроизвольно изменен.
Tomset писал
по этому поводу я сомневаюсь.
думаю что надо шит новую программу поддерживаюший этот ID 63 .
но этого нужно сначало твердо доказать.
Для того ,чтобы залить не ту флеш паять не надо.
Пробуйте шить флеши от 7200.9 вариантов их не так уж и много.
Предварительно эту флеш.
JETWAY писал
какую?
Для начала неплохо бы считать содержимое ПЗУ с платы и посмотреть что у неё внутри.
Как я понял у Вас семейство TLITE_1D и вариантов ПЗУ у них не так уж много.(S-6B; S.68; S-69)
Я имел в виду предварительно считав родную флеш
