Привет всем!!!
Смарт показывает, что на винте ошибка чтения или что-то в этом роде, при этом ужасно тормозит, что делать, подскажите???
Как-то можно это исправить (может СМАРТ обновить )???
Запустил я программу MHDD, затем запустил SCAN, включил Remap, вот и началось....
Я увидел все цвета радуги (красный, коричневый, зеленый - хотя я читал, что это нормальное явление для старых винтов....)
Потом было вообще интереснее - появились одни красные кресты и вообще скорость упала на 0 Kb/s, что это такое...или я делаю что-то не правильно???
Как мне убрать мои беды???
Подскажите плиз...
Так, от бэдов я избавился с помощью MHDD, спасибо всем кто помогал.
Но остается еще проблема - S.M.A.R.T. !!!
Просели два параметра:
1. Raw Read Error Rate.
2. Reallpcated Sector Count.
Как поправить первый параметр вроде узнал - несколькократным прохождением Read Test...
А вот как поднять второй аттрибут, с помощью какой софтины ???
Теоритически представляю, что это у меня переполнился G-лист и мне надо его перенести в P-лист, а вот как это сделать???
Без pc2k это возможно??? Если да. то подскажите как и какой утилиткой???
никак. Это кол-во удаленных(вылеченных ремапом) бедов.
Аццкий ромбовод {:€
3 Мар 2004 - 09:18 Unknown BIOS
modul писал(-а):
Попробуй с помощью Windows....
На некоторых винтах алгоритм расчета нормализованного значения этого атриба таков, что он повышается если в течение определенного периода работы не было новых ремапов. Raw Value ессно не меняется, а нормализованное пересчитывается.
Каким образом с помощью HDD-util 2.5 можно убрать бед блоки на винчестере (в частности мой WD), пройтись медиа тестом???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Подскажите плиз...
1) почитайте хелп
2) попробуйте aerase и ERASE_WAITS.они хорошо удаляют софт-беды
3) если это нард-бед, то пора ремаппить.
Зеленый - да, нормальное явление, а красный, а тем паче коричневый - разрушение магнитного слоя.
Это и есть бед
Аццкий ромбовод {:€
И как отлечить софт-бэды от хард-бэдов ???
на глаз никак! одни после ремапа попадают в отстойник (G), другие при включенной опции "ерасе вайт" пропадают безследно!
Всем большое спасибо...
Аццкий ромбовод {:€
Попробуй с помощью Windows....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Т.е., как я понял, просто поставить на него винду и погонять винт???
Это я понимаю, но ведь как-то можно очистить G-лист, так как он у меня уже переполнился....
Как это сделать, с помощью чего???
