Значит есть HDD Seagate ST3120022A 120Gb. Сначала виделся в биосе, но в партишине видел только инфу по нем. Самых дисков якобы нет. Затем вообще перестал видется. Что может быть? Да кстати прозвонил резисторы - все в порядке. В принципе по питанию вроде бы тоже все ok, хотя не уверен. В общем подскажите пожста с чего начинать в данной ситуации?
Резинки рулят ( и не только как предохранительное)
Если кто не понял Jocker советует протереть стирательной резинкой блины на пациенте, только учтите что у ST3120022A два блина и если боитесь перепутать их при "посадке" на ось можно просто налить спирта через окно серворайтера и взболтать. Естественно без особого фанатизма дабы головы не оторвать. Удалять остатки спрта не обязательно современные винты достаточно быстро нагреваются в процессе своей работы - испарение займёт минут десять.
Ребята... да хватит вам уже шутить. А то и вправду начнут спирт в банку наливать...
не обращая на дату поста.
На счет спирта это конечно прикольно:). Ребят, не ужели я спросил:
как выглядит жесткий диск?, или зачем он?, или можно ли его разбирать? или любой другой тупой вопрос?. Я прекрасно разбираюсь в теоретической части, но вот появилось желание стать ремонтником. Может я гдето не так пишу, но пока не могу говорить на языке хорошего сервисника. В общем завтра позанимаюсь с ним и о результатах отпишусь. Надеюсь на вашу поддержку.
Вы необратили внимание на число которое стояло в сегодняшней дате
а вообще ЛОГ терминала в студию ...........
Если вы хотите, что бы вам помогли дельным советом, то сделайте следующее:
1. определите физическое состояние винта - как его видят такие проги, как Victoria или MHDD. Лог сюда..
2. если паспорт определяется правильно, накопитель показывает правильный LBA, а также, можно посмотреть SMART, просканируйте поверхность. Лог сюда..
3. если винт физически не исправен и биос его не определяет и в вышеназванных программах невозможно прочитать паспорт диска, или он показывает неправильный LBA, то вряд ли вам под силу будет сначала отремонтировать физически накопитель, да так, чтобы не потерять данные, а потом скопировать на другой носитель данные с этого винта...
Дата рековери - это сложный процесс, требующий определенных знаний и большого опыта, а также нуждающийся в программных инструментах.
А так же учтите, что советы могут быть не всегда правильными, а иногда просто вредными...
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Щас начнутся вопросы: терминал - а шо цэ такэ, а куды встромлять??...
Даже если мы получим лог инита винта, и что с ним делать будет stas25?
Прошу прощения что не понял шутку. Забыл что первое апреля. Данные мне не нужны, мне нужно чтобы винт работал. Что касается восстановления данных, то я не раз их восстанавливал и предел LBA приходилось изменять и многое другое. Я же говорю у меня подозрения на апаратные проблемы. Вот здесь я пока не могу самостоятельно разобраться поэтому прошу вашей помощи. В любом случае сейчас пойду подрубать mhdd, о результатах напишу.
На шутки и дружеские приколы не обижайтесь! Мы под настроение все любители поязвить...
Если данные с винта не нужны и вы в электронике, винторемонте и дата рековери не новичок (ну откуда же мы знаем вашу квалификацию?), то:
1. откручиваем плату и чистим почерневшие контакты (я ваще их залуживаю)
2. прикручиваем плату на банку
3. паяем терминальный шнурок (схему ищем в конфе или в инете)
4. подключаем к банке и в какой-либо терминальной проге включаем винт и сохраняем лог инита винта
6. отправляем логи в студию. Хотелось бы получить также ответы на ранее поставленные вопросы.
7. наслаждаемся дружескими приколами и репликами собравшихся....
От того, что накопитель скажет в терминал делаем вывод, насколько он близок к зеленому ведру...
Ребят вы были правы, проблема не в электронике. В общем подрубаю Mhdd все видится, начинается проверка и я в шоке. 90% бедов прижем "жестких". Но вот что меня удивило - идет какая-то интересная тенденция - какая-то часть секторов в ужастном состоянии затем идет часть в идеальном и так постоянно. Странно. Через некоторое время стал бошками стучать. Короче по мойму все ясно - банка дохлая. Однако есть еще один момент. Когда его подрубаешь один он видится в биосе, но когда ставишь и привод, видится только привод. Пробовал на разных матерях то же самое.
P.S естественно подключал на разных контроллерах
. Чтобы не было очередных вопросов.
Проблема с какой то из голов. Может выйти хорошая 80-ка.
ЗЫ. А ответы на вопросы мы так и не увидим? Логи? Терминал?
Или вы приготовили зеленое ведро?
