HDD Seagate ST3000DM001 как определить рабочий ли контроллер ?
Есть жесткий диск Seagate, ST3000DM001 3TB, история его мне неизвестна, купил за копейки захотел разобратся с этим, кроме того что он был снят с сервера госучреждения по причине "не определяется в системе". Когда я его в первый раз увидел, обнаружил что до винта под этикеткой добирались, видно банку уже вскрывали, данные наверно восстанавливали уже.
Контакты окислены, протер резинкой, надеялся может всё таки определится хоть ненадолго, но нет, диск раскручивался и был звук щелканья.
Подскажите как в таком случае точно определить, рабочая ли плата контроллер, можно ли её ставить на другой такой же диск (с перепайкой чипа прошивки). Можно ли это определить как то через провод rs 232 ttl который с чипом ?
Прошивать туда ничего левого не собираюсь просто нужно точно узнать работает или нет плата.
если вскрывался - в мусор.
как в таком случае точно определить,рабочая ли плата контроллер, можно ли её ставить на другой такой же диск
Дочитать сообщение до конца?
если хотите зачем-то проверить плату - да, можете поставить на другой такой же с переносом ПЗУ, но смысла в этом я не вижу (если есть питания коммутатора, винт стартует и нет сбитых элементов - плата на 99.9% живая). да и не припомню я массовых случаев издыхания плат у сигейтов (это не WD)...
NiTr0 спасибо.
Я вообще видел, инструкции где изолируют когтакты блока магнитных головок, и через консоль Putty , как то управляют платой, вот хочу чтобы
окончательно убедится, попробовать выполнить какие то безвредные команды через консоль, если отвечать на команды будет то буду уже более уверен.
У меня просто нет такого диска куда поставить эту плату, чтобы проверить, но мне возможно нужно будет отдать человеку с гарантией что она исправна. Ну и вообще хотелось бы найти способ проверки таких плат с HDD.
плата без банки может вообще молчать, может выплюнуть в терминал что-то, общаться по терминалу в общем случае не обязана (часто оверлеи, отвечащие за терминал, лежат на блинах).
можете помучить на родной дохлой банке. если раскручивается и щелкает - 99% что плата жива. там же и терминал можете подкинуть.
