Долго рыскал по поиску, но нужного так и не нашел.. Может кто подскажет иль направит.. Предмет Samsung SV2001H : при подаче питания ничего не происходит. Заменена HA13627 (грелась прилично). После чего, двигатель запустился, но винт стучит головками. Так как мои знания по ремонту данной техники весьма разрозненные, прошу подсказать дальнейшие действия..
Если стучит 6 раз и тушит двигло - умер коммутатор в банке. Банку - на магнитики и зеркальца, плату - на запчасти.
Подкинуть его к терминалу и посмотреть что пишет.
у меня нет автоподписи
gonzo? а если стучит 8 раз и тушит? правда hd080hj? лог терминала:
лог терминала:
SPW 1.5G LinkOk!SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: 0002
DAC: 848B
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 2 BrkFsamErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 2 BrkFsamErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 2 BrkFsamErr
H: +00000
UF 2 BrkFsamErr
H: +00001
UF 2 BrkFsamErr
ENG>SRV>
MaRGo![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Аналогично SV2001H ... Банку - на магнитики и зеркальца, плату - на запчасти.
Есть Самсунах SP0802N после падения раскрошился ИДЕ разьём. Похоже в таком состоянии его ещё и включили с коротящими пинами, ибо после замены разьема винт не заводится - нет 3,3в на стабилизаторе. Заменил транзисторчик - 3,3в появились. Винт стучит 8 раз и моргает 1 длинный 3 коротких. Тоже банка, тоже в морг?
А где вообще можно посмотреть расшифровку морганий?
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
ЗДЕСЬ
Для начала ХАшку проверте, а лучше вообще новую плату подкиньте, дальше видно будет...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Те же кренделя. Нет ни платы ни ХАшки. Буду искать.
А при перекидывании платы ПЗУхи менять не надо?
За ссылку спасибо. И раньше на неё натыкался, только сразу не врубился, что за цифры вперемешку с буквами.
А смысл? Лучшее проверить сопротивление по питанию -5в на банке и заодно посмотреть в терминале .
FantomAss
В морг его болезного.:)
Нет, но для верности я бы перепрошил...
Согласен, но помучить-то его нада...
Помучить надо хотябы для самообразования.
А на каком контакте должно быть -5. Я что-то вообще такого не вымерял.
Извиняйте за дурацкие вопросы.
