подскажите инфу о микросхеме tls2255 ,дело в том что не крутит двигатель.обмотки двигателя показывают 2,4 ома, 13и18 12и20 14и16 подключены обмотки а средний вывод обмоток куда должен быть подключён не знаю (по tls2205 на неё же )
отследить дорожки не получилось
| Вложение | Размер |
| DSC05487.JPG | 46.66 КБ |
| DSC05486.JPG | 82.46 КБ |
| DSC05485.JPG | 113.35 КБ |
Крутилки на них достаточно редко горят, вероятнее уж проц,
Но с начала проверяйте все питания.
звоните предохранители, коммутатор,
попробуйте отсоеденить только коммутатор.
А лучше, подкиньте живую плату.
Схем не ищите, нет в доступе, только методом сравнения с таким же.
поддержу - это самое простое и действенное. Но сначала проверить мутатор.
ЗЫ: а средняя точка мотора должна приходить на TLS - больше ей некуда...
Аццкий ромбовод {:€
1(Крутилки на них достаточно редко горят, вероятнее уж проц, )
умирал не спонтанно а несколько раз -после очередного умирания достаточно было оставить в покое на 24 часа(очень похоже на контакт)
2(Но с начала проверяйте все питания.
звоните предохранители, коммутатор,)
питания проверял и предохранители тоже целые
3(попробуйте отсоеденить только коммутатор)
не возможно - не на шлейфе
4(А лучше, подкиньте живую плату)
нет и не предвидется
5(а средняя точка мотора должна приходить на TLS - больше ей некуда...)
в том и дело что не приходит - звонил тестером -нет контакта ни с одной ножкой...
может кто имеет hdd с tls2255 -прозвонил бы и сказал на какую ногу идёт ...
нашол плату с tls2245 общий провод катушек на 11 ногу идёт но это у tls2245 а выводы катушек на другие ноги поключены
PS: trafukas пользуйтесь тегом цитирования - Ваш последний пост вообще читать невозможно.
Аццкий ромбовод {:€
Ему и трех точек хватит для работы.
Посмотрел анологичный, средняя не звонится ни куда.
Через кондесаторы может заходить куда-нибудь
для контроля или для питания аварийной парковки.
Если очень интересно звоните все контакты подряд пока не поймаете, или расслаивайте плату.
На интерфейсе, когда включаете, что в регистрах?
Root !
Жуткий движок, "цитировать выделенное" - сколько не искал, так и не нашел.
прозвонил сегодня все переходы и ту среднюю точку катушек - нет соединений - конечно может и не нужна эта точка но зачем тогда этот вывод?
mhdd ничего не показывает -т.е нет диска
попробую подключить другую плату - тогда отпишусь
так вот -
1.подключил другую плату изолировав контакты головок
= не крутит двигатель блины
2.подключил к ентой банке другую плату - она крутит свои блины а
эту бану не крутит
ну ясно в банке дело
ну я имею банки с открытыми крышками ну вспомнил что бывает
головы прилипают к блинам ну думаю постучу я плохие банки и посмотрю
как головы двигаются ну и нашол место удара
после ентого диск начал крутить блины
завтра тестирую -отпишусь
видео прилагаю
video.yandex.ru/users/trafukas/view/2/
в биосе hdd опознался правильно mhdd при тестах показал ошибки и потм показал что диск не доступен ,после этого блины не крутятся - скорее всего заклинило двигатель вобще т.к. выяснилось что диск в лаптопе падал -разбит лсд лаптопа
на этом тема исчерпана - можно закрыть
Кстати, при залипших головах/заклинившем движке хорошо слышен жужжащий звук при включении
