Автор: shp , 16 декабря 2011
Здравствуйте! Хочу пересчитать транслятор на Maxtor не через PC3К. Что посоветовали: "Попробуйте "вручную" подать команду пересчета транслятора сначала 0000 00 00 00 ff ff a0 c0 винт поднимет DRQ, ну и отправляем ему 2 сектора 59 A6 01 0A 00 00 ... (дальше все нули до конца второго сектора)."
Как я понял, в default.ini нужно прописать "COMMAND_NAME=0000 00 00 00 ff ff a0 c0", затем отправить винту эту команду, потом прочитать (в буфер) и отправить винту "59 A6 01 0A 00 00 ...".
Вопрос - что использовать в качестве COMMAND_NAME? В readme к HDDL не нашел, в инете только нашел, что есть различные команды: Valid_mode, Write_Mem_XX, Write_HDD_XX.
Правильно ли я понимаю алгоритм? И - винт должен быть в safemode или в рабочем режиме?
shp
14 лет 2 месяца назад
Отвечаю сам себе: https://rom.by/forum/ARES_C64K_sleteli_P-List_i_DMCS?page=1#comment-297195
