доброго времени суток, такая ситуация, как что получилось незнаю - карту отдали ничего не сказали, при включении компа загораются на пол секунды 3 диода, потом через секунду моргают - самодиагностика пройдна,ни биоса ни загрузки винды - изображения нет, поставил PCI карту, загрузился с неё, в эвересте карта определяется
[ PCI Express 2.0 x16: Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5 ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5
Версия BIOS 011.006.000.003.000000
Дата BIOS 07/24/08 06:37
Кодовое название ГП RV770 XT
Шифр компонента 113-AB68800-XXX
PCI-устройство 1002-9440 / 174B-0502 (Rev 00)
Число транзисторов 956 млн.
Технологический процесс 55 nm
Размер кристалла 260 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Частота RAMDAC 400 МГц
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 725 МГц, Память: 980 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
State #3 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
прочитал что это кривой биос 011.006.000.003.000000 , прошил на новый, но ничего не изменилось, прогрев гпу и памяти ничего не дали. перегреть не мог кучу карт уже грел с артефактами, ни одной смерти )
что ещё можно сделать с ней?
savely,и в чем разница?Допустим в системе указывается модель карты,например такая надпись - nvidia geforce 7300 gt, но карта по каким-то причинам нерабочая(запущена как 2я),вопрос - откуда надпись,из биос или из гпу?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda, ну и как Вы думаете, куда подключена микруха БИОСа на видяхе? Отвалы ГПУ всяко проявляются... смотря какие связи порвутся...
...ложки нет
Bishop,я думал микросхема биос на видеокарте имеет непосредственную связь с матплатой компьютера,так же как и с чипом гпу видеокарты.
т.е. типа её шина выводится на гребёнку экспресса? ... ну так прозвоните тогда... какие контакты?
...ложки нет
Bishop,хз,я вообще если честно невкурсах зачем биос всяким платам типа звукавух,планкам озу,тем же видеокартам и т.д.
Если проведете легкий ликбез,думаю никто не будет против.
Да, вопрос о блок-схеме видеокарты в подробностях витает в воздухе!
Но никто не спешит ею поделиться.
To be continued ...
Ребят, извиняюсь за столь долгое отсутствие, в общем прогрев карты, на ик печке 200 град, плюс фен 400, недало ничего, странно, микросфемы памяти даже не поплыли, маловато что ли? так что то не я недопонял где нужно мерять, вот тут?
или же с этой стороны
и ещё имеется 9800GTX с отвалом памяти, артефакты в виде зелёных точек на загрузке компа, и не определением видеокарты виндовсом, неизвестный видеоадаптер, вот 8800GTS с точно такой же бедой вылечилась просто прогревом памяти, и работает уже месаца 4 без гонов, правда пришлось кулер разогнать до 80%, но вот на этой видео никак не хочет нормально работать, после первого прогрева прошло буквально минут 5 нормальной работы, и теперь всё - сколько не грей нет толку - так же с артефактами и показывает., перекатывать шары на памяти? или какой то чип сдох? и можно ли заменить другим с другой видюхи. на этой карте чипы и от 480 градусов фена плавают. ну охлаждение на памяти вообще никакое
Напряжение памяти мерий со стороны гпу на контактах дросселя PULSE. На одном и на другом дросселе. А напряжение процессора на дросселе VITEK тоже на всех контактах со стороны гпу.
Чтот непонятно из контекста с радеоном 4870 мелодия запуска винды идет или нет?
