Есть 2 карты.Правый дивиай показывает разными цветами(плавный переход),левый нормально.3850 слетает после установки драйвера(сигнал исчезает,система работает),а 2900 в 3д.Тоже исчезает сигнал,система работает.Артефактов нет.Отвал ГПУ или память?На 3850 DDR2 если что,да и когда драйвера ее искали,то нашли как 4730.
Чувствуется,что по ремонту радеонов тут статистика печальная....
Даю больше данных по 2900.На проце 1 вольт,в 3д 1,15.На памяти 2,2,память греется.На рабочей карте 2900 тот же вольтаж,но память меньше греется и чип тоже не 80 градусов в простое,а 55.Скачки питания что ли?Тестер милисекундные скачки и просадки не покажет......а осциллографа нет
Теперь данные по 3850.Подсистема питания исправна,вольтаж в норме(насколько в норме он может быть показан тестером).Карта слетает сразу,как только управление перехватывает драйвер.Тут вроде очевидно - чип мрет.Единственное,что настораживает - на обоих картах косячит цветопередача на левом дивиай.Меня смущает это совпадение.
Ни у кого нет никаких идей?
