Здравия!
HD 2900 XT 512M GDD3 PCI-E DUAL DVI-I/VIVO
PN 102-B00601-01-AT
Обстоятельства точно не известны (попробую узнать попозже), с ВК мать не стопорится, пищит что нет видео и продолжает POST, atiflash ее не видит, физических повреждений не имеется. Измерения (к чему смог подлезть):
Vgpu - 1.00v
Vmem - 1.84v, 1.78v (разные линии?)
Сопр. GPU - 0.5 Ом (больше всего это и пугает)
Генерация есть.
Первый раз пытаюсь ковырять что-то подобное так что извините, если что
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Исходя из этого пара вопросов - можно ли ее включать с радиатором GPU, но без всего остального литого радиатора, который охлаждает память и питатели, а то эти питатели сделаны открытыми кристаллами и не перегреются ли они без радиатора (есесно на время диагностики) и может быть есть какие-нибудь родовые болячки
на форумах по ремонту этой ВК информацию не нашел.
Сразу на помойку (GPU - 0.5 Ом) или есть смысл ковырять?
Vgpu - 1.00v - имхо, мало...
Сопр. GPU - 0.5 Ом - тоже очень мало...
Попробуйте прогреть GPU, но, имхо, помойка - подходящее место.
Хм, нет, у этой видеокарты на ГПУ такое низкое напряжение - это норма, обычно 0,9-1,15 Вольт. Про сопротивление именно этого чипа ничего сказать не могу, но у многих современных (особенно у таких монстеров как G80) оно 0,7-1 Ом, и добавьте сюда неточность мультиметра...
Без радиатора включать можно, только температуру лучше контроллировать
"неточность мультиметра" учтена. Это чистое сопротивление![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кто еще что скажет? хотелось бы еще услышать несколько мнений на этот счет
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Эта будет похлеще G80 ИМХО... TDP более 200 Вт...
Есть у меня Х1900ХТХ с похожими питателями. температура в винде без радиатора - 60 градусов.
Цитата: я имел в виду, что такое низкое сопротивление обычный мультиметр всеравно неточно измеряет
Это все хорошо, но главный вопрос еще актуален. Есть желание с ней побыстрее разделаться, уж извините :-/
Эхх.. Попробую ее прогреть. Думаю хуже уже не будет![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
I_004, есть некоторый опыт общения с Palit HD2900XT, поэтому внесу и своё скромное мнение.
По пунктам:
1] Эта видеокарточка очень капризна к матплате. У меня категорически не запускалась на мамах с логикой от NVidia (Gigabyte GA-M61PM-S2 и ASUS M2N32SLI Deluxe), симптомы - нет видеокарты. Однако эта же видюшка прекрасно работала на интелёвой Gigabyte GA-965P-DS4.
2] Дополнительное питание Вы, конечно же, подключили к обеим колодкам? Светодиоды D1, D30 (на лицевой стороне платы у разьёмов доп.питания) и D18 (на обратной стороне платы примерно посередине) как себя ведут?
3] Китайский тестер, показывающий на замкнутых щупах 0,3-0,5 Ома, показал мне сопротивление GPU в 0,9-1 Ом.
4] Впрочем, если не жалко, то можно попробовать и прогреть. Но одно но: текстолит на 2900XT толстый и меди много, моей дешёвой станции не хватает, чтобы как следует её разогреть. Я бы рекомендовал скинуть крупные кондёры, флешку и пластиковые разьёмы, обернуть в фольгу (чтобы мелочёвка не осыпалась и не сдвинулась и пожарить в духовке градусах при 280 минут 7-10.
P.S. Удачного восстановления.
Спасибо! Хоть что-то конкретное![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
1. Пробовал ставить на NF4 и на i945 - не видится
2. Доп. питание в порядке. D1, D30, D26 (на обратной стороне внизу, вправо от разъема вентилятора) - при включении загораются и гаснут, на ресет нет реакции, D18 - при включении загорается и гаснет, ресет - моргает. Вентилятор постоянно работает на низких оборотах, если откинуть доп. питание - на максимуме
3. То же
4. Плиткой буду пытать. Безсвинцовые 7600GT прогреваются (понятно что сравнение не корректное, просто 2900XT тоже "зеленая")
P.S. Они что, настолько надежные, что нет сообщений по ремонту этих ВК или?...
Прогрев до плавления шаров оживил ВК (по крайней мере стартует, отдана на тестирование - электричество не халявное
). Грел плиткой. Флюс - FluxPlus от EFD.
Кстати, может быть кто порекемендует флюс для "зеленых" припоев? Лучше безотмывочный. Или условно безотмывочный. FluxPlus хоть и хорош, но в таких условиях начинает выгорать.
