Помогите воскресить видеокарту!
Карта HD2600XT (PCI-E) не запускается,полный труп,при включении один писк.
Монитор темный, винда грузится,слышно приветствие.
До этого никаких проблем не было,в один прекрасный день просто не запустилась.
На карте повреждений,сколов,вздутий не увидел.
В биосе Primary Graphick Adapter ставлю Onboard VGA
Загружается с интегрированной карты,пишет найдено новое оборудование
ставлю дрова определяет как RV630 перезагружаю,вовремя загрузки винды
вылетает синий экран BSOD. Компьютер грузится только в безопасном режиме карту видит
так же RV630.
Подскажите, с чего начинать и стоит ли?
Сначала измерьте напряжения на GPU, памяти. Попробуйте перешить биос на видюхе. Если не поможет, тогда наверное нужно прогревать GPU.
Или заменить мультиплексор...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit
Мультиплексор BSOD не даст. Либо проблемы с питанием чипа, либо проблемы с биосом, либо отвал ИМХО. Собссно и проверять в таком порядке...
Попробуйте замерить напряжение на ГПУ и памяти. На процессоре должно быть чуть более 1.1-1.2В на памяти порядка 2В.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Напряжение замерил GPU-1.3v,память-1.9v.
![](http://s42.radikal.ru/i095/0902/eb/a8df49a6d1eat.jpg)
Загружаюсь с интегрированной карты
GPU-Z не видит биоса и память:
показывает: температуру GPU,обороты кулера,чистоту GPU и памяти:
Пробовал прошить биос:
С:\>atiflash -p 0 2600xt.bin -f
Old Devise: 9580
New Devise: 9588
Old Product:
New Product: 113-AAXXXXXX-AMI RV630 и т.д.
Old Bios version:
New Bios version: 010.052.000.000.025282
Flash Type: AT25F512
ROM not erased
ERROR 0FL01: press `1` to continue
В чём может быть проблема?
ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ХОЧЕТ ВЕРИТЬ В ОТВАЛ ГПУ?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
написал же PartyZan
в таких случаях их вместо здрасьте надо прогревать-а потом всё остальное имхо
а вот шить биос на глючном видеочипе?? я бы не рисковал
он ведь посредник всё же между PCIE и флэш
