HD103UJ умер
Прошу консультации, что можно сделать с винтом Samsung HD103UJ. Ситуация следующая - стоял вторым винтом (на нем только данные, ОС была установлена на ССД), поэтому тормоза при загрузке системы я принял за общую "загаженность" системы, так как никаких посторонних шумов я не слышал. Пару дней назад компьютер завис в процессе игры и был отключен через кнопку на корпусе. После этого винт сдох. В биосе не определяется. Не разгоняется, судя по тому, что тишина на нем полная. Система грузится порядка 15-20 мин.
Что было сделано - осмотрел плату - визуально все в порядке, только сильно греется чип двигателя. Питание 5 и 12 есть. Почистил контакты. В Виктории попробовал хоть как-то достучаться до винта - ноль реакции, все время висит BUSY. Подключил терминал, вот лог
Terminal log file
Date: 02.02.2012 - 13:25:37
PSL
++ SU
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
F§UtSHOS - Released on 2009/01/19 13:27 by heewoo.chun
DRAM=32MB SoC=26A3
SHOS-(1AA13fyM.a38)
L=00000000,00000000
KeepSpinOn!
RV Circuit Enabled
Temp : 19 degC
Vel Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
Spin ISR Off at accel1
++ SU
MaxPhyHead = 0006
RPM = 109
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
mCOMSENSRty = 4, mAccelRty = 0, mSpinO
++ SU
MaxPhyHead = 0006
Dac = 102
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
Report Spin Error!
SpinUp Fail
Vol Parking!
LED 1703
LED 1703
LED 1703
и дальше все время выдает эту ошибку 1703.
В общем, прошу совета, что можно попытаться сделать. Руки у меня не совсем снизу спины, но внутрь не полезу - тут я дуб. Прозвонить, перепаять, поменять плату - это можно, но есть ли смысл? - потому и прошу совета. Интересует восстановление данных, винт абсолютно не нужен.
SpinUp Fail
Не кутится.
Либо крутилка сдохла, либо, что более вероятно, головки сели или переклинило его. Пытается раскрутить, а не может. Вот и греется как печка.
Итог? - что можно сделать? Я так понимаю, в домашних условиях на него теперь можно только любоваться?
Это смотря у кого какие домашние условия.
Нужен софт специализированный.
Насколько я помню ПЗУ у них в проце и распаянного нет.
Можете поискать от точно такого же харда платку и переставить.
Если повезёт данные считаете.
Да, но как я понял проблема не в плате, а в механике - что изменится, если я заменю плату?
Не факт.
Если плату подкинуть, можно провести что-то типа диагностики - вдруг закрутится, тогда крутилка как наиболее вероятное.
