Здравствуйте,
Есть плата H61H2-AM V1.1 включается (кулер проца крутит), не стартует пищит - два раза по 3 гудка похоже длинных, на монитор нечего не выводит (монитор остается в standby).
Из корпуса вынял подключил на столе только мать+проц+память, подключил к заведомо исправному БП 400Вт и поставил заведомо исправную планку памяти 4ГБ ДДР3 1600МГц - ничё не поменялось!
Посткарта у меня PCI но посткоды отображет некоректно (это у неё от рождения) напруги показывает -12В, +12В, +5В, +3,3В есть, ресет снимается, напряжение питания проца 1,13В (мерял на дроселях ВРМа), напряжения на памяти - питание 1,53В, опорное 0,77В, спд 3,43В, терминации (на 120 и 240 выводах мерил) 0,77В.
Подскажите, пожалуйта, куда дальше рыть?
Некорректные посткоды можно озвучить?
Программатор есть? Тогда прошить для начала.
На этой матери посткоды не показывает ---- пишет
Я проверял эту посткарту на других матерях (не одной), сравнивал показания с ЛПТ посткартой та (ЛПТ) правильные показывает.
Программатора нету могу попробовать собрать программатор из стандатрных схем для поноипрог (несколько резюков, пара конденсаторов по питанию, 3 стабилитрона) думаете сможет прошить?
Стоит ознакомиться - rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
??? для общего развития.
Огромное спасибо за ссылку, реально много полезной информаци, буду изучать.
А тем временем, что я буду изучать/паять/осваивать программатор может ещё что можно проверить?
Кстати уже нашел кое-что подозрительное - питания на PWRSW - 5v, PLED - 5V, RSTSW - 3,3V, HDDLED - 2,8V это нормально или дохнет мульт?
м/с AMI Aptio DT 2006 Это МИО или нет?
Что именно подозрительного вы увидели?
Таких микросхем не бывает в природе, наклейки такие - да, встречаются.
Я обычно встречал одинаковые напряжения на обоих кнопках (pwrsw и rstsw) а тут 5В и 3,3В,
ага, только теперь понял что неправильно описал ситуацию - на пинах HDDLED +5В и 2,8В
(разница получается 2,2В) это нормально?
и ещё момент - мать включается при подаче питания кнопки трогать или пины замыкать не надо
Да, под наклейкой скрывался IT8728F SIO, пока что курю даташит
dzds, это нормально, если не лень - отследите участок схемы, чтобы понять почему нормально.
По автостарту - очень много тем на форуме.
Спаял я программатор Громова, подпаял к матери (там есть место под разъём SPI_DEBUG, 8 контактов подключенных прямо к ногам микросхемы, даже цоколёвка совпадает токо повёрнута на 90 градусов), подал питание от батарейки БИОСа (подпаял проводками на разъём), запустил uniprof и.....фиг!
Не видит, не читает, пробовать писать постремался. Игрался с настройками СОМ-порта (скорости менял), не помогло.
Но посмотрел осциллом "жизнь" на флешке есть обмен данными с флехой идёт, и POST то идёт - спикер пищит.
Автостарт может и не проблема, может быть выставлен в БИОСе, правильно?
Что ещё можна проверить или чем всеже перешить БИОС?
