Мать MSI MS-6765 v2 i865GV
Проц Intel Pentium 2.8 Prescot
Проблема такая принесли мне AlienShooter 2, посде получаса игры почуствовал - стол нагресля.
Прешилл проверить температуру - проц в пределах норма, иосфеты тож, а от конденсаторы между процем и мосфетом ощутимо горячие (вплоть до болевого порога).
Потом пробовал прогонять разные тесты SnM, CPUBurn. Как такового нагрева добиться не смог, А игра нагреват минут за 15-20.
Процессор официально матерью не поддерживается, но запустился без переделки.
Это не так, ток через дроссель останется постоянный, от ёмкостей он не зависит, а чем больше
ёмкостей, то более больший ток они могут сглаживать и меньше греться.
Имел в виде мамки Пентиум 2 и 3, когда на них ставили более мощные процессоры
через переходники - симбиоз.
{quote]матплатой Aopen скорее всего так поступила из-за недостаточности мощности VRM на матплате.
Вот VRM и начали гореть от перегрузки.
Вот Asus P2\3-B, Abit и нормальные держали и держат по сию пору. А третий сорт и с Целеронами горит, ибо собран так, что при штатных цепи работают на пределе. Что, впрочем, лишь косвенно относится к теме разговора.
Рекомендации наши не разнятся по сути.
Вместе мы - www.ROM.by!
В данном конкретном случае нагрев емкостей это следствие их высыхания, причём первопричиной мог быть и обдув оных горячим воздухом с боксового кулера.
Просто начиная с какого-то процента потери ёмкости этот процесс становится лавинообразным и самоподдерживающимся:
меньше ёмкость-->больше пульсации--> больше ток через ёмкость-->больший нагрев и далее по кругу
Ага, а потом попкорн и конфетти
Но новый проц Intel Pentium 2.8 Prescot , потребил больше тока от системы стабилизации питания
проца и тем нарушил нормальную и счастливую жизнь электролитов и начался процесс
Вами описанный
Доброго времени суток.
К сожалению, а может и к счастью как то толи руки не дошли толи желание пропало.
в общем не менял конденсаторы.
машинка щас работает в режиме домашнего файлового сервера + интернет шлюза
Пока работает и умирать никак не собирается.
