Всем доброго времени суток!
Мп xfx790i Ultra
Греется юг,не работает один порт usb,но ни одна(в том числе и неисправная) дата не звонится на "кузов".
В системе устройства просто не определяет.Вставляешь в этот порт флеху и он пишет мол "Неопознанное устройство".
В остальном всё нормально.
Температура моста - 60-65гр(до смены термоинтерфейса-75) с 5х5см вентилятором,СМ-45-50(всё подвязано на трубках).
Термопаста заменена на mx-4.
Вопрос состоит в решении данной проблемы.И если она решается только лишь прожиганием\заменой чипсета,то может так и оставить улучшив охлаждение моста?
И вопрос-если жечь,то все порты выгорят?
Мп покупалась с рук в таком вот виде...
Поиск юзал,но малоактивно,каюсь,если не нашёл подобного.
Заранее спасибо!
/показания сняты с помощью Аиды запущенной с портативной ос(usb) ибо всё остальное пока отсутствует/
Юг сбил( Thermalright HR-05 IFX) до 50 ,вопрос открыт.
Тактильно температура 40-45,при 60 жарить палец не было никакого желания.
