Здравствуйте! Ноут не включается! При подключении питания, начинает греться транзистор! Уже 2штуки с донора ставил, всё равно греется, в чём можнт быть дело? Ноут был залит! Помогите советом!Рисунок
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| novyy_tochechnyy_risunok.jpg | 58.38 КБ |
| img_0921.jpg | 71.02 КБ |
У меня есть утюг. При включении в розетку - греется гад. Сменил несколько нагревателей - не помогло, все равно греется. Что делать?
Ну вот как-то так я это вижу.
Может стоит сначала восстановить то, что залито было, проверить все стабилизаторы на кз, а не менять с дуру все, что греется? Бороться все же с причинами надо, а не с последствиями.
нашол дохлый полевик AOD404, подскажите аналог...вот основные хар-ки: Vds=30v,Id=85A, Rds(on)<7mO (Vgs=10V), Rds(on)<8mO (Vgs=4.5V)
1. Платформу Вы знаете, раз кусок схемы привели. Можно ее и озвучить.
2. Нашли пробитый транзистор. Почему бы не озвучить его позиционный номер и где стоит, благо на плате маркировка есть.
3. У Вас есть основные характеристики транзистора. Вы знаете, где он стоит. Есть какой-то запас транзисторов или доноров с ними. Вот и ставьте из того, что есть с условием, чтобы основные характеристики были НЕ хуже, чем у оригинала.
Все довольно просто.
1. Tosiba Satellite L30-114. DA0BL1MB64D4 Rev D
2. AOD404 (на схеме PQ13)
3. Характеристики есть, донора нет, только покупать.
Нужен аналог, в магазине таких в помине нет, а по хар-кам там не ищут, только маркировку им подавай.В интернете инфы не нашол.
Десктопных плат - доноров тоже нет?
Можно и так посмотреть:
systek.ru/analoglist.php?name=AOD404
systek.ru/analoglist.php?name=AOD436
Десктопных тоже...это так - хобби,я только учусь) и соответственно сырьевой базы, так сказать, ПОКА нет. Огромное спасибо за ссылки, сайт в закладки)
