Автор: smult , 20 декабря 2010
Предыстория:
на работе стоит сервер-маршрутизатор на INTEL D102GGC2 / Pentium D 3.4 GHz. Некоторое время назад появился сильный запах паленой электроники, начал искать и нашел? что запах идет от БП на этом самом системнике. БП откровенный noname "китай" на 400 ватт, но все работало, пахло и работало :) Заменил на более менее приличный PowerMan 350 ватт, но появилась другая проблема - при старте кулеры взвыли на полных оборотах и через некоторое время системник вырубился. Причиной стал перегрев проца и сработала защита. В общем захожу в BIOS и смотрю показания датчиков, все напряжения в пределах нормы, но температура проца поднимается на глазах, сразу при старте она 50-55 град. и поднимается до 70 за минуту.
Осмотрев материнку, заметил 2 вздувшихся конденсатора (отметил их на рисунке). Более ничего подозрительного не нашел, ну разве что на обратной стороне платы текстолит заметно потемнел в том месте, где транзисторы около процессорного гнезда.
Конденсаторы перепаял на новые, но проблема не исчезла. Сразу скажу, что все кулеры работают, пыли нет, термопасту менял, корпус вентилируется хорошо.
Вообще комп работает без проблем, но на подоконнике с открытой форточкой, холодный воздух с улицы не дает перегреться процу.
Прошу помочь, посоветовать, что можно еще сделать, куда посмотреть, на что обратить внимание, может кто то сталкивался с такой проблемой и знает решение.
Из инструментов есть только паяльник, цифровой тестер, а так же свободное время и интузиазм :), но отсутствуют знание в области схемотехники и радиоэлектроники :(
http://imglink.ru/pictures/20-12-10/e3679c4f965efa466df7b4bd2514e70e.jpg
15 лет 11 месяцев назад
1. "более менее приличный PowerMan 350 ватт" сам по себе как поживает? Здоров?
2. Радиатор установлен без перекосов, с пастой?
3. Температуру радиатор тоже набирает, адекватно показаниям?
4. Напряжение на конденсаторах после дросселей сравните с требуемым установленному процу...
smult
15 лет 10 месяцев назад
1. БП был снят с практически нового компа, корпус Inwin, получается БП почти новый, да и нареканий к нему не было и нет, воздух из него дует практически комнатной температуры, показания датчиков напряжений в BIOS не отклоняются от нормы (12,2V, 5.1V, 3.3V, на ядре проца 1,2V)
2. Радиатор установлен нормально, его трудно поставить не так, это боксовый кулер на 4-х клипсах 775 сокет, да и проблема началась еще до того как я его трогал, до этого он прекрасно отработал несколько лет. Пасту намазал новую, КТП-8.
3. Про температуру радиатора не уверен, мне показалось, что она далеко не 70 град., уже +50 с трудом рука терпит, а уж +70 и подавно, но на ощупь лопасти радиатора теплые, но не более. Так что закрадываются некие сомнения, хотя возможно они не успевают прогреться, а по настоящему горячо в районе подошвы, на стыке с процом....:?:
4. Честно говоря не знаю где это измерить и как /images/smiles/icon_redface.gif, но показания напряжений в BIOS вроде нормальные, Vcore 1.2 V.
Strike
Вентилятор может крутиться но не набирать обороты, (пыль+ смазка= пластилин) , проц-то 95 ваттный.
И еще раз оценить прилегание радиатора к процу.
Еще возможно первый БП был с большим кулером на Крышке, а поставили с торцовым, в этом случае теплоовод хуже.
Скорее всего кулер не предназначался для этого процессора изначально.
smult
да нет, дело все же не в системе охлаждения, кулер чистый, ни какой пыли в радиаторе и вентиляторе нет, сам вентилятор работает прекрасно, обороты в зависимости от температуры регулирует, не гудит, не останавливается, к процу прилегает хорошо, повторюсь, его сложно установить неправильно, это не старые сокет А или сокет 370, тут элементарная система креплений, 4 пластиковые клипсы просто вставляются в отверстия вокруг сокета, ни каких перекосов быть в принципе не может.
Кулер боксовый и он для этого проца подходит на все 100%, он этим жарким летом отработал отлично, температура выше 60 не поднималась в комнате без кондиционера (+38 в комнате было).
Первый БП был китайский ужас с единственным 80-ти мм вентилятором сзади, новый БП лучше на порядок, да и вентилятор в нем 120мм снизу, т е ко всему прочему и забирает поток горячего воздуха с проца.
Сейчас в комнате не так жарко, системник с открытыми крышками, проц при первом же старте за пару минут набирает температуру до 70 град.
Мне кажется что проблема в материнке, хотя может и в самом проце уже, может он со старым БП работал в "неправильных" режимах, питание перекашивало. Вот ничего не могу сказать про напряжения на старом БП, не смотрел ни разу, он стоял под столом и работал потихоньку.
Si1ver
При наличии осцилографа посмотрите картинку на шиме процесора и управляемых им полевых тр-х.
Т.к. просто измерение с помощью тестера годится лишь при первичной диагностике.
smult
осциллографа нет и взять его не откуда, да и как им пользоваться подзабыл уже, последний раз пользовался им лет 10 назад во время учебы :)
ладно, спасибо за ответы, видимо придется оставить эту материнку как н\з, на случай экстренной подмены на пару дней :)
а может быть дело в проце? может ли с ним что нибудь случиться и он начал сильно греться сам по себе?
Strike
Может.
В конторе не найдется похожего процессора?
Попадались пару раз "перегретые" процессоры, грюещиеся.
Где-то видел технологию снимания крышки и замены термопасты между ней и кристаллом.
Но это был AMD, думаю у интела тоже такое может быть, сам не ковырял..
Finger (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
Точно такая же мать с абсолютно идентичной проблемой, заменил несколько конденсаторов, один (самый большой) точно такой как тс показывал на картинке заменил первым делом, был вздутый. Перегрев всего, даже планки ОЗУ греются через-чур сильно. Видимо это проблема этих матерей D102GGC2. В общем можем кто знает, какой из элементов на материнской плате необходимо заменить для правильной работы. Создаётся впечатление, что мать неправильно воспринимает температуру.
