Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется мать Gigabyte GA-8IPE1000, ревизия 3.1, при включении начинает крутится кулер процессора, спикер заливается прерывистым сигналом, при установке ОЗУ спикер молчит.
Процессор Pentium 2,8.
Южник ICH5 от дежурного питания не греется. При включении в течении 5 сек "палец не держит". На время замер поставил радиатор.
Внешних повреждений нет. Короткая по линиям данных USB. Отжигал по VCCSUS1_5A (BC374) сначала 1,5V, не помогло, взял 3,3V. Все равно напряжение не поднимается до 1,5V. В данный момент на BC374 напряжение 0,09V, питатель не поднимается до 1,5V.
Два транзистора питателя (на плате посередине - Q117,Q198) поменял, без изменений.
POST карты нет, есть осцилограф, тестер.
Перенес в Ремонт матплат.
А каких Вы хотели изменений? VCCSUS1_5A - это напряжение, вырабатываемое самим мостом, и если его уже нет, то заменой транзисторов на плате не вернешь. Можно через диод (Шоттки) подать 1,5в на BC374. Возможно, заработает, но греться будет все равно.
