Греется и выпаивается катушка в JNC LC-250ATX
Всем привет, помогите пожалуйста решить проблему: в блоке питания JNC LC-250ATX из-за сильного нагрева самовыпаивается выходная катушка (L3) в цепи 3.3 В. В системник ничего не добавлялось, т.е. потребление тока материнкой по 3.3 В не изменилось. Через минут 20-30 катушка нагревается настолько, что просто выпаивается и выпадает. R21, C18 и C19 в порядке. В чем может быть дело?
P.S. Схема этого блока питания: electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/jnc_200-atx.gif
Аватар пользователя Хе-Хемуль
А мне кажется, генерит у вас там что-то неправильным образом. То есть самовозбуждается. Осциллом опять-таки посмотреть бы, на входе дросселя при разных нагрузках.
brainbooster needed... roll
2 Z
Ясно. Либо сечение маленькое, и греется провод. Либо место наивысшего сопротивления в районе пайки. лечится как я писал выше. Врятли оно греется за счет индуктивности.
Аватар пользователя Vovan_3
Я бы посоветовал проверять не БП, а саму маму в плане возросших утечек в электролитах обвязки проца!
- карочь, было уже такое, - меняй кандёры на материнке и будет твоя катушка холодная...
Аватар пользователя plohish
micbal писал(-а):
Только я не до конца понял о каком дросселе идет речь, о магнитном усилители, или о том что на выходе от пульсаций.
Я про выходной дроссель говорил.
Ждем результатов после замены...
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Z писал(-а):
2 ома
3.3 вольта на 2 ома - детский совершенно ток в полтора ампера confused
micbal писал(-а):
только в смысле потерь в сердечнике.
Vovan_3 писал(-а):
если такой перегруз по конденсаторам шпарит, они сами должны быть раскаленные ИМХО.
Ребята и девчёнки, обратите внимание, Z давно не
писал, проводит опыты.
А мы сидим и гадаем, непорядок.
Михаил.
NMDа мозги размять полезно. Да и идеи поступают постепенно.
ЗЫ дала ссылку человеку, который на JNC собаку съел:)
