Видеокарта GeForce 6600 256mb.При включении компа всё ок. При простой работе тоже всё ок. Как только запускаешь хорошую игрушку, начинает нагреваться красный кабель на дополнительном питании и через несколькое время гаснет монитор. Сама видеокарта как бы особо не греется. Помогите разобраться что с ней.
Красный - это сколько вольт? а сколько в нем ампер?
А то у мня на корсаре все провода чорные...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
+5 вольт
Название, мощность БП?
Блок питания Trendsonic 400w
Причем тут блок... этого хватает заведомо (не думаю, что 6600 работает с квадом). Я бы все-таки прощупала карту как следует на предмет нагрева. Она AGP или PCI-e?
Она AGP. На счёт нагрева-сильного перегрева деталей я не ощущаю. Только кабель +5 становиться как сопля от нагрева, что аж палёным пахнет.
А если щупать не радиаторы, а с обратной стороны? Включая мостик HSI? (я не знаю, чем конкретно он питается, но не бывает так, что по проводу шпарит немалый ток незнамо куда). Вынимали, рассматривали? потемнений нет?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Потемнений нет, я её уже всю вдольи поперёк изучил, видимых повреждений тоже нету.
У меня было подозрение на полярные транзисторы.
Транзисторы бывают (вкратце)
1) биполярные
2) полевые
У вас тестер есть? Без измерений никто ничего внятного и полезного не скажет.
