Господа что будет если на мой ноутбук прошить биос с другого ноутбука на таком же чипсете (9400m) но только другого производителя? Полетит ли бут блок впридачу? И можно ли будет восстаковится с лазерного диска? Ноутбук x305-706 - донор биоса M17x.
ссылки на биос (обновил):
x305-706: Toshiba BIOS
Зачем это нужно:
Новая прошивка поддерживает встроенный в чипсет RAID, так же позволяет отключить Hybrid SLI режим, который не поддерживается больше nVidia - в каждом релизе драйверов так и написано что мое устройство не поддерживается. В изначальном биосе порезан весь разгон через BIOS, что не маловажно для экстремального процессора за 1200$. В новом биосе все это есть, т.е. установив его я решу проблемы с древнейшими драйверами и разгоном. Разгон актуален потому что занимаюсь видеомонтажем AVCHD и хотелось бы разогнать чуть чуть 4-х ядерник.
Какие варианты развития событий возможны:
Здесь три выхода, если я прошью БИОС:
1. Получу сбой, попробую восстановиться через бут блок (при загрузке зажимается сочетание клавиш и заливается старый БИОС с диска).
2. Бут блок будет поврежден так же, тогда я пойду в сервис, где мне отпаяют БИОС и перепрошьют на программаторе.
3. Если не поможет вариант 2, тогда замена мат платы по гарантии, поскольку сбой при прошивке покрывается гарантией.
Дело в том что ноутбуки практически идентичные, разницы если честно не смог обнаружить, если только какие-нибудь медиа клавиши...
Доступные спецификации (обновил):
Мой ноутбук: Toshiba spec sheet
Донор: Alienware spec sheet
Облазал весь интернет, прочитал все способы восстановления БИОС, запостил этот вопрос и в ру и интер нете. Нигде не нашел ответа на вопрос, может быть здесь есть опытные форумчане?
Помогите очень прошу, вопрос практически жизни и смерти!
Вы уверены что БИОС подойдёт?
Восстановление ноутбучного BIOS без программатора и строительного фена/паяльной станции редко проходит.
А для начала поищите в интернете описание. а лучше фотографии внутренностей - если совпадают мосты чипсета, мультиИО тогда пробуйте - иначе даже не пытайтесь.
Дрессируем коров
Фоток изнутри - не сделать, да и не достать на данный момент, да и качество их таково, что ничего все равно не видно, есть описание ноутбуков, все совпадает везде nForce 9400m G. А что такое мультиИО, не подскажите? Да еще один из БИОСов весит 1 мб второй 2 мб. Сравнивал код, выглядит как будто один получен из другого вырезанием половины кода да добавлением пары десятка строк. Уточнение вшить хочу тот что на 2 мб.
Мой ноутбук: cdgenp01.csd.toshiba.com/content/product/pdf_files/detailed_specs/qosmio_X...
Донор: support.dell.com/support/edocs/systems/M17x/en/M17x_ComprehensiveSpecs_EN.zip
Помимо самого БИОСа в буках, при перешивке, очень часто обновляется и прошивка KBC (контроллер клавиатуры и др.),
и может случиться так, что потом и программатором не восстановиш.
Так что если только повезёт, и в обоих буках стоит плата от одного производителя - возможен положительный результат, но в таком совпадении я сомневаюсь и не стал бы рисковать, не узнав полную внутреннюю начинку.
--== Михаил ==--
И ссылки на прошивки не работают, сократили вы их непонятным образом, подправьте.
--== Михаил ==--
Михаил, скажите, а могу ли я собрать необходимую информацию с помошью Everest или Windows system information, я могу попросить кого-нибудь из обладателей M17x предоставить информацию, и тогда можно будет сравнить с моим ноутбуком.
Исходный - 8 Мбит, желаемый - 16 Мбит
. Работать не будет, однако
Неодинаково, однако
2 maco
Ну я не уверен какая у меня по размеру память там, вполне возможно влезет... Как это можно узнать? И если я правильно понимаю у Тошибы он перевалил за 1024 Кб.
Можно и в файле прошивки найти упоминания
исходный - MX25L8005, SST25VF080B, EN25F80;
желаемый - SST25VF016B, W25X16.
2maco
"исходный - MX25L8005, SST25VF080B, EN25F80;
желаемый - SST25VF016B, W25X16."
Как я понял - это приговор?
Интересно, я понимаю тот код что отвечает за новые функции просто не влезет в 8Мбит БИОС? Или там просто часть БИОС забита мусором?
Кстати есть ли програмка которая позволит узнать объем установленного BIOS типо PC Probe?
И еще вопрос господа:
Может можно сделать с биосом что-то вроде того что сделали здесь: Ссылка на статью
Я имею ввиду, взять из БИОСа донора нужные модули и вставить их в мой БИОС? Кто-нибудь мог бы помочь разобраться с этим?
Там сделали вполне себе ординарную операцию, замену Addon ROM в обсосанном со всех сторон стандартном Award 4.51.
А в Тошибе этой Phoenix SecureCore, редактор матерится, что будет после манипуляций - неизвестно.
Хвост отрезается, там "Compal WinPhlash - Flashint.asm v0.03", кусок флешера с тем самым списком м/cx.
Пробуйте. Может, и сработает. Типа зашить программатором 16Mbit из списка в Dellовском BIOS и запаять вместо 8-ми. Но такие эксперименты все же требуют оборудования и определенных навыков. Угробите дорогой ноут ради довольно призрачных перспектив разгона и рейда - кто будет виноват?
А кому счас легко...
