Итак, сабж.
WD1200JB-32EVA0, DCM: HSCHCVJAH
PCB: 2060-001179-003 rev. A
Биосом определяеться как WDG WD5650% % % % % % % % % % :?
Лаба:
Неккоректные границы сл. области
Нач. цилиндр - 1248
Прикольно пацана завернуло...
Вроде пытаеться считать служебку не там ?
Как узнать, какое правильное значение SPT?
Как заставить читать с нужного цилиндра?
Ещё самое интересное, что в лабе он в готовность выходит... :?
При попытке посмотреть инф. в ПЗУ говорит "ПЗУ не загружено"
В MHDD сплошные !!!!!!!!!!!!!!....
Все ресурсы, за исключением ПЗУ, на него имеються.
Может кто кинет в меня ПЗУ-шкой?
Люди, ткните меня носом, где чего я не понимаю! ![]()
Дружище! А лаба его разве держит!? WD ident попробуй.
А SPT ХЗ попробуй 32!
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Чёт больше похоже на проблемы с интерфейсом. Ты бы для начала в Safe mode паспорт у него глянул. Если будет аналогичная лабудень - то это интерфейсная чась дурит.
То alier:
А чё не держит то?
Утиль pcwd_cb2 насколько я понимаю на Икре до 200Gb отрываеться...
На счёт SPT: 32? Лаба говорит что по умолчанке 1361...
Но ни 32 ни 1361 безрезультатно.
При проверке СЗ считываеться только модуль зонной конфигурации.
Я бы может и попробовал модуля ливануть, а вот КУДА?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
IMHO похоже на битый заголовок одного из модулей. Накопитель в сейфе.
В сэйф как опредиляется?
СТЕК, Томск
alier У мну обычно 1200JB в сейфе определялся как что-то типа 120JB ... но это дело давне. и прошивочка то явно не та .... а вот совпадение нач и кон цилиндров очень похоже на сейф.
То МмМ:
Хм... Если он в сейфе, то как модуля проверить?
Он же на них кричит - еррор?
В сейфе перемыками он также коряво определяеться, только между % пробелов нет.
Что-то мне всё больше кажеться что у него проц дуркует...
Если в Safe определяется так же коряво, то модули тут не виноваты. Дело однозначно в контроллере. Если немного напрячь мозги, то несложно догадаться, что проблемы в чтении записи старшего байта шины данных ИДЕ. Именно СТАРШЕГО, птому как когда проблема возникает в младшем байте, винт будет неправильно интерпретировать команды, чего в данном случае не происходит. Явно просматривается, что искажены только нечетные байты. Какие конкретно биты в старшем байте читаются неправильно, пусть автор сам вычисляет - это несложно.
Прежде чем грешить на проц, стоит винимательно исследовать разъём ИДЕ, дорожки до проца и пайку самого проца. Хотя конечно если ему на ИДЕ сунули что-нибудь типа FDD шлейфа, то мог и проц подгореть.
Так что завязывай с философией, да бери лучше тестер в руки.
To Andre_s:
Спасибо! Ответ более чем вразумительный! Берусь за тестер.
