ШИМ NCP5388 (onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5388-D.PDF)
Драйвера NCP3418 (icbase.com/File/PDF/ONS/ONS32240702.pdf)
Первоначально было обнаружено два дохлых драйвера (пробит у них вход(pin-2) на GND).
Снял с карты с рабочем питальником NCP5388 + 3шт NCP3418 (один драйвер взял с этой проблемной карты предварительно проверив на сопротивление)
Ключи в верхних и нижних плечах тоже проверил.
В итоге карта запускается работает 2-3сек и отключается, в области ключей сильный нагрев и получается один пробитый ключ в верхнем плече, с последующим запуском снова пробивает какой-нибудь ключ. Драйвера как мне кажется остаются целыми осцилографа нет а сопротивления входов и выходов в норме.
Такой вопрос: можно ли снять верхние и нижние плечи и посмотреть что будет по напряжению на выходах у драйверов и будут ли они если исправны выдавать что-то корректное?
