Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2009
Уважаемые Спецы! Простите, если повторяюсь, но я еще почти не разбираюсь в БП, поэтому не весь сленг и спецтермины понимаю. Проблема следующая: Имеется блок питания АТХ 200 ватт без корпуса (Одна плата) поэтому марку определить не могу, переделанный слегка под пассивное охлаждение, до переделки был рабочий. Во время переделки обратил внимание на следы горения текстолита под резистором 110 Ом 1 Ватт в какой цепи не знаю по вышеуказанонной причине,могу сказать только , что находится в горячей части, параллельно ему стоит конденсатор 332 на 1kv. После замены резистора (для улучшения отвода тепла поставил на высоких ногах) при включении БП в сеть указанный резистор начал нагреватья и дыметь. Проверка ранее выпаянного резистора показала, что он сгорел. БП при этом работал. Подскажите, вчем может быть проблема или перенаправте, если вопрос повторяется
Highlander
17 лет 5 месяцев назад
Нарисуйте кусок схемы БП. Без него на вопрос "горит резистор в какой-то цепи какого-то блока питания" ответить вряд ли можно.
NiTr0
Кофейная гуща подсказывает, что это резистор в снаббере, и что он аж никак не 110 Ом должен быть...
Отрисовывайте схему.
Гы. Или 110 но пробит конденсатор, который не параллельно а последовательно.
cambit
Выкладываю кусок схемы. Прошу прощения заранее, поскольку одновременно учился пользоваться SPL. Вроде всё провильно нарисовал, правда не нарисовал 2 конденсатора после моста и одного конденсатора и предохранителя до моста, думаю эта часть везде одинакова. еще раз прошу прощения зарание за возможные огрехи, если есть - исправлю. горящий резистор показал выноской. Да и еще не знаю как правильно нарисовать полевой транзистор К3067 с диодом и стабилитроном внутри.
Обычно это 47 кОм
NiTr0
В пауэрмастере (FA-5-2 если не ошибаюсь) этот резюк 100к, причем в одном блоке желтое кольцо от нагрева потемнело и стало коричневато-золотистиго неопределенного цвета...
