БП силовая 13007, 330х200. БП работает нормально, но при тестировании видяшек с доп.питанием горит диодный мост SBL2040. Заменил на 3040PT сразу сгорел . Поставил 2040 работатет. Почему?
Что помощнее поставить можно? Горит из-за тока или перегрева. Рядом стоит 3040PT Диодный мост 3040PT (в большом корпусе) может из-за его разогрева. Мост 3040РТ (в большом корпусе) который менял сгорел когда я проверял просто замкнув PS-ON на землю. Мост 2040 горит примерно через 10 мин. Тестирую бубликом FutureMark.
Так вроде SBL2040 то же на 40V и 20A. Сборка SBL3040 40V и 30A. Может я маркировку попутал ? Поставил другую сборку не 2040, снял с донора маркировку плохо видно (стоял на таком же месте). БП работает, бублик пока не запускал.
Но там сборки меньше чем на 100вольт жить не могут.
Как я понял на ставить надо сборку больше 100В? На какой параметр ориентироваться V или А?
Действительно очень странно. При чем тут канал +5, если доп. питание снимается с +12 ?
Не понял. В каком канале стоит сборка? В +3.3 или +5?
Или Вы его в канал +12 воткнули? Но там сборки меньше чем на 100вольт жить не могут.
Диодная сборка та, что на радиаторе крепится. На старых БП на месте 2040 стояли два дискрентых диода FR302.
Так получается, что вы 40В диодную сборку ставите в 12В канал. Естественно она у вас горит.
На оба.
RavD
F16C20; SB20C10
