Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 февраля 2011
Пром.материнка на S478\i845G. Пришла с КЗ в питании проца. Мать была без эксплуатации, включили и она сдохла, гарантии уже нет. Литов дутых нет, стоят полимеры. Битый один мосфет FDD8880 , больше ничего не нашел. VRM на ISL6556. Мосфетов всего 6, но три из них FDD8896. Донора точного битому не нашел, поэтому всю троицу с FDD8880 поменял на FDD8896. Мать запустилась и с час работала до снятия на помывку. После включения опять тот же номер битый. Проц Celeron 2.0 (SL6VR), в работе напряжение на мосфетах 1.46в. Ничего не греется. Что может быть причиной стихиного вылетания??
мелочевку в обвязке шима/драйвера горящего канала проверьте
a1200
15 лет назад
какой ВИД нужно посадить для 1.5в кто подскажет? хочу порыться без проца, тем более что мать без него стартует
Led
15 лет назад
Дык в даташите на ISL6556 VIDы и прописаны.
VID4 и VID0.
a1200
15 лет назад
меня конкретный номер интерисовал чтоб не тыкать, ну да ладно.
Осциллографом тыкаться надо и сомтерть чтотам рпоисходит с нагрузками и без. Для начала можете снять всю проблемную фазу целиком и посмотреть двухканальным осциллом, что там на затворах. Посмотер тьв смысыле понаблюдать.
a1200
15 лет назад
мосфеты все сняты, пока не вижу смысла ставить новый, улетит. но VRM запустить не выходит, там VSEN куда-то деть нужно, может от чего-то дать ему 1.5в (в соотв. с замкнутыми vid-ами)
15 лет назад
[off]
VSEN и RGND обычно связанs с выходом преобразователя через относительно низкоомный резисторы (порядка 100 Ом). Если это проверить проблемно/лень, то можно на сокете скоммутировать выводы питания и выводы ООС.[/off]
a1200
15 лет назад
maco, спс, попробую
a1200
15 лет назад
запустить VRM с мосфетами в сборе без проца так и не вышло, проверил всю обвязку, ничего криминального не нашел. Единственно, что не нашел чем заменить пробитый FDD8880, заменил всю троицу на FDD8896. Плата работает уже два дня, правда мосфеты греются под 70 град., хоть замена была более мощные, и это с Селероном. Такая же плата с Пентиумом - мосфеты еле теплые. Как-то стремно...
