Очередной глупый вопрос.
Блок питания на 2003 шим. Изначально было 4 вздутых бочонка, в дежурке и по выходу. Заменил на новые - БП не запустился. Заменил остальные литы в обвязке дежурки и в базах ключей. Блок питания стал запускаться, но через 5 секунд напряжения -12, +12, +5 падают. дежурка и +3.3 остаются
схема похожа
UPD
Оказывается он починился после моих манипуляций. который раз убеждаюсь что тестер dr.power зло!
| Вложение | Размер |
| 21001741.png | 211.53 КБ |
Саша
Я уже сам нашел ответ на свой вопрос. Это все глюки/несовместимость с dr.power II. через него запускается, но падают напруги. Через перемычку на ps_on и замер вольтметром все напряжения держит. Так же компьютер запускает и стресс держит.
overclockers.ua/power/thermaltake-dr-power-II/
"... По-сути, все, что может делать тестер блока питания Thermaltake Dr.Power II — это производить первичную проверку БП на предмет его готовности к старту. Данный прибор не способен контролировать значения напряжений во время работы, под нагрузкой, рассчитывать уровни пульсаций или потребляемую мощность по линиям. Потому специалисты по ремонту электроники, скорее всего, назвали бы его игрушкой..."
Саша
Ну, по сути я им и пользуюсь как первичным тестом. Посмотреть запуск и напряжения...серьезно не воспринимаю, но тут было нечто странное для меня.
