Доброго всем времени суток!
Проблема такая. Система: МВ Intel DP965LT, корпус Foxconn TLA+483,
проц Пень Д 3 ГГц, ХДД - Seagate SATA 80 гигов. При включении компа (нажатии кнопки на морде лица) комп стартует, но секунды через три-четыре отключается. Потом, через паузу  в две-три секунды стартует сам. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарю.
А разгон часом не стоит?
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Нет. Комп новый. Тока собрал. И сразу такое.
Он всегда так стартует?
Замечал такое на новых матерях при первом пуске, смене проца, смене частот (разгоне). Понятия не имею, что это такое. Только предположение, что мать таким образом проверяет систему на работоспособность и в случае переразгона или еще какой нештатной ситуации или не включится вообше во второй раз до сброса чмоса, или сама сбросит установки в дефолт и заведется на штатных частотах с выводом варнинга о смене/разгоне проца.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
"Он всегда так стартует? "
Да. Иногда, если перерывы между выключениями мене 1,5 минуты, то запускается с первой попытки. Но стоит ему постоять минут пять - опять стартует со второго раза. Пробовал винт отключать - вроде сразу запускается. Ощущение - как-будто мощи БП не хватает, хотя вроде тянет БП.
Залезь в BIOS в пункт Power (вроде в нем - где типа Last state Wake up и т.п. - не помню - другану выставлял как раз на Intele ). Там должны быть 3 пункта - выставь все в off и радуйся!
