Глюки с 7 VA при чуть разогнаном процессоре
Мать 7VA rev1 переключатель шины либо 100 либо автомат
проц Tdred 1800 рев А замобиленый вольтаж 1.5, память одна самсунг другая но нейм 2700 (400 мг держит при разгоне без проблем), видюха FX 5200 noname 250/300 номинал
блок питания KH 300W
раньше думал что проблема в заапчастях мол, не держат нормальнодаже 10 мг пошине прибавку
вот мать и барахлит, хотя после переустновки множителя и доведил шину с 133 до 160 (дяльше 40 PCI гнать не решился)
Возможно проблема копмплексная так что если что будет выходить за рамки форумапрошу дать ссылки на соответствующие темы
чего то за непонятноая ерунда творится при переразгоне (на моём проце он копеешный)
Например допустим комп не смог нормально на какой то часте загрузить XP, жмёш ресет,
потм чёрный экран и биос даже загрузится не может даже инициализация видюхи не видна
ни ресет ни повер офф не спасают ситуацию. Также не срабатывает прописаная в биосе
фишка (которая должна ставить биос на изночальные настройки если биос не может загрузится
в течении 20 сек., хотя один раз помню эта фигня срабатывала.) Помогает только или выставление
по шине 100 или переключение кнопки на блоке питания.
Последний раз эта фигня случилась когда на чуть разогнаном проце (1599 мг вместо 1539 мг и шина
160 вместо 133, такая конфигурация держит бёрн и кодирование МПГ 4 без проблем), делал обычную
перезагрузки и опять эта фигня. Пришлось через кнопку на блоке питания комп заводить.
Может я при переустновке кулера когда проц мобилил случайно проц или мать повредил, (хотя такая фигня
и раньше была).
А может дело в корявом блоке питания а от он мало отого что на проце (0.3-0.6 1.54
вместо номинальных 1.5) и на 12 в (винт от 12.4 до 12.9) завышает вольтаж так ещё в добавок вольтаж
гуляет в пределах 0.1-0.5). Хотя возможно эта вся эта бодяга из за того чот комп подключен
не через сетевой фильтр к сети
ПРощу ващего совета почему эта фигня происходит и как это исправить
Обращайся лучше туда, там все такие.
...унг другая но нейм 2700 (400 мг держит при разгоне без пр...
И прочие перлы ... О !!! Ну когда же люди научатся правильно писать !!! Включая под это определение как синтаксические так и лексические ошибки! Вы сами-то поняли, что написали ??? Прочтите же весь текст целиком. А по поводу выдержки, то обозначение мг - это не мегагерцы !!! И ещё : по поводу "гуляющего" напряжения : чем Вы меряли ? Встроенным датчиком ? Нет ?! Может быть дешёывм цифровым мультиметром ? Да ?! Тогда поздравляю !!! Все эти показания - ВРАНЬЁ !
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Раз уж мы с вами на тогда может не подскижите чем его мерять то,
показания из изи тюн4, при включении Бёрна К7 такая ерунда происходит, плюс ещё пробывал старым вольтметром на 12 вольтовом штекере, видно что стрелка подёргивается пробывал на другом БП такого не было
Аватар пользователя ivp
i1981 писал(-а):
Цифровым вольтметром/мультиметром, на соответствующем диапазоне...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я сижу на этой маме уже третий год, так что все твои опасения i1981 на счет плохого блока питания могу развеять:
1. Говоришь память пашет на 2X200МГц , ну так протести и посчитай попугаев при 2X166 и 2X200. У меня на любой брендовой памяти 400 хуже чем 333.
2. Явление отсутствия присутствия автосброса в B--S наличествуем в 100 % форме - проверял при разных конфигурациях. Так, что чикать свитчер на 100 МГц и обратно предется постоянно.
Кстате, блок П у тебя все равно корявый "с таким не жизнь" (если вольтаж действительно такой).
