Всем привет, но мне снова нужна помощь![]()
Дело в том, что у меня стоит рива128 ПСИ, а на ней вуда первая. Что-то подвисает очень часто и намертво...(музыку не послушать, не погулять, напр. в халфе стабильно вылетает при показе очков), даже ресет не помогает.
Так вот, подскажите мне, нужно ли мне убирать риву, или это нечто другое?
_____
Ужас!!! :x :x
Вуды всегда были САМЫМИ безглючными карточками. Хотя в случае наличия двух акселей в системе у меня также были с ними проблемы...
Согласен совершенно... НО!
Производительности не добавилось ни на йоту- ни под Glide, ни под D3d, всё стало зависать, причём безобразно и намертво, каждый раз приходится ставить дрова на риву (почти каждый), комп не включается с первого раза... Оч. странно
Если сравнивать с другими машинами, на которые я ставил вуды- это небо и земля... Даже двухсотый не ММХ пень с вудой пашет быстрей, чем мой 266-й с вудой.
Так а если попробовать с другой карточкой (не ривой)?
Вот я и хочу узнать, стоит ли мне пробовать (другая карточка щас не у меня), или лучше продать эту вуду куда подальше...
Не продавай... лучше найти будет сложно....продай свою риву и возьми что нить типа вирджа, матрокса или ет6000 и проапграйди их до4 мегов....... скорее всего трабл из - за второго акселя в системе....
а вообще иди на форум по 3дфкс там много всего полезного...и дрова новые и биосы.....есть такой один сайтец 3дфх форева! линку не помню....поищи поисковиком
Как два байта из регистра в регистр...
voodoo 1/2 очень часто глючат из-за перегрева. в момент зависания системы потрогай пальцами чипы на вуде. если обожгешься - то проблема именно в этом.
Кстати, может быть... На вуде немного шатаюстся радиаторы....
