Материнка ASUS A7V266-C. Звук встроенный C-Media CMI8738/C3DX. С этим встроенным звуком и есть проблема. При проигрывании любого звукового файла (mp3, wav и т.д.)и одновременной работе (копировании файлов, запуске приложений) звук тормозит - будто кто нибудь скорость воспроизведения понижает. Новых дров на сайте нет и уже врядли будут. Кто нить может помочь? Знаю многие скажут поставь звуковую и не мучайся, но нафиг мне покупать и тратить деньги если я только музыку слушаю. ![]()
О, как здесь жарко стало...
Да, тяжелый случай, а вроде бы и железо не такое древнее...
Попробуйте ещё посмотреть, не разделяет ли у Вас звук
прерывание с каким-нибудь другим девайсом, а если разделяет,
то с каким(и)?
:? Конфликтов с другими устройствами тоже не наблюдается.
Ну и запросы у Вас.... Сказала база данных и повисла
Тогда остается только запускать в XP диспетчер задач и мониторить загрузку системы, отлавливая моменты заикания и вычисляя возможных их виновников.
Попробую сделать как Вы говорите Rgt. Вернемся к этой теме несколько позже - на отлов виновных нужно время.
Вопрос был не о конфликтах с другими устройствами.
Скорее всего, если бы конфликты были, звука вообще бы не было.
Речь шла о совместном использовании прерываний (что не является конфликтом и встречается в природе, т.к. прерываний всего 16, а устройств м.б. значительно больше).
Посмотреть их (в 98 винде) можно:
Панель управления->Система->Вкладка"Устройства"->Right click на значке "Компьютер"->Свойства->Просмотр ресурсов->Запрос на прерывание.
в ХР - чуть-чуть по другому (через диспетчер устройств)...
Соседство звука на одном прерывании с другим устройством (вроде, софтмодема) может запросто вызвать подобные тормоза.
В этом случае можно попробовать в bios setup изменить прерывание, которое занимает звук или переставить устройство, с которым они делят прерывание в другой слот.
Я провел мониторинг в XP и выяснилось следующее:
глюк который мы обсуждаем происходит при сильной загрузке памяти. На примере программы
MemTurbo я отследил, что как только программа начинает высвобождать оперативку,
(звук в это время воспроизводится) скорость воспроизведения падает практически до нуля и
этот эффект продолжается еще спустя некоторое время после завершения программой операции.
Больше того, у моего знакомого на KT333 наблюдается тот же глюк, но уже при записи на CD-RW,
хотя звуковая у него не встроеная. Возможно дело в самих чипсетах VIA.
Может быть, происки злобных антивирусов?
