Сабж - ASUS x1300hm512/td/128m/a (PCI-EX)
попросту 128 метровая фикня с долбаным гиперкэшем....
Симптомы - на разных мамах черед раз прям со старта
сыпет экран размытыми полосами ... /при этом винда грузится,
только на экране мусор.../
5-6 ресетов, вкл/выкл системника и все стартует чисто, как положено... если включилась - едет нормально ,
проходит 3-D Mark 2001,2003,2005 .... все путем и в работе
 все ОК... Только выключишь комп, 10-15 минут постоит, та же фигня.... Если выключить и сразу через 1-2 мин включить - все ОК.
Да, с обратной стороны платы нехило греется полевик
p3055ldg ....  Термоинтерфейс заменен... Кондеры не вздутые...
память infineon - 4.0
Работает после прогрева - очень похоже на кандеры (пухлые или сухие электролиты).
3055 - ключ в питальнике, возможно кто-то из них (ключей в питальнике) гадит, до тех пор пока не прогреется, менять по очереди и смотреть на результат...
А если есть мамы на которых со старта все ОК... а потом при
очередной перезагрузке ... сыпет...?
Тогда теория кондеров и ключа имеет право на жизнь?
попробуй помять, мож отвал гпу или памяти, а после прогрева текстолиг гнется и все ок, а на некоторых мамах ты при втыкании изгибается так что все ок
спасибо ... но немного не то ...
мамы пробую без корпуса... на столе на подставке ..
изгиб или прогиб платы видухи исключен ....
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А вот ключевой транзистор p3055ldg в питальнике ...
(именно такой один на плате)
он должен так дико греться.... пальчику больно....
есть у кого нить соображения по рабочему терморежиму?
