Здравствуйте.
У моего друга полетела видяха Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb когда он снимал систему охлаждения, чтобы почистить и заменить термопасту, пасту заменил, все акуратно почистил и собрал назад, включает комп, материнка пищит типа "нет видяхи", винда грузится, а изображения нет, странно, но чипы памяти и графический процессор холодные, значит на них не поступает напряжение...
Что с ней может быть, может у кого было такое ? (жалко карточку, хорошие они
Numb939, позиция не указана на плате для E8KF6? И как звонится такой же живой? На фотке вроде резюк видно рядом (закрывает кольцо синее) номинал напишите, если отношение имеет. Поиск пока не дал вменяемых результатов.... Наверное надо зарисовать часть схемы с ним и подыскивать замену...
...ложки нет
Позиция на плате Q1231.
Живой я не выпаивал, а замерял его впаянным, чепуху показывает какую то, ни не открывается ни не закрывается, ставлю плюс щупа на подложку (тот контакт что один) и если поставить минус на один из контактов, то показывает 350 на проверке диодов китайского тестера, если поставить на другой контакт то показывает 0 и вернуть обратно на первый контакт то будет тех же 350, менял полярность, крутил туда сюда, ничего нового не показывает, всегда либо 350 либо 0, завтра наверно выпаяю его и проверю выпаянным.
Да, есть там резюк ниже транзистора (закрытый кольцом) на нем ничего не видно, уж больно мелкий он, прощупал тестером, показывает 10кОм.
ну если там полевик-то тестером его и не открыть, обвязка закроет обратно. Шо-то думается в сторону NPN... маркировка так и не разгадывается... Может на подвиг пора? Отрисовать схемку в этом месте.... Тот резюк наверно с управления и топает...
Надо таки прозвонить нормально живой экземплярчик, только живой ли он-ещё вопрос. А на фотке где живой стоит?
...ложки нет
Схемку сложновато рисовать будет, двух сторонний монтаж блин, кучу всяких дорожек и мелочей, но завтра попробую и выпаяю заодно нормальный проверю.
Я тоже думаю что это NPN транзистор...
Живой на фотке будет так, с права налево, первый это мертвый транистор который обведен синим, потом сразу левее идет конденсатор квадратный широкий и после конденсатора сразу нормальный транзистор. Те два транзистора только одни на плате с такой маркировкой, все которые в рядок идут возле них и все с другой стороны - у них другая маркировка, одинаковая. Может действительно один включает подачу питания на память а другой на чип... ))
Ходил с этой деталью к мастеру местному, у него каталог эдак килограмм на десять, нашли такую же маркировку и выяснили, что это одиночный диод шотки, выглядит он так: Фото. По этому и тот что рабочий так странно проверяется, тестер показывает 350 на проверке диодов и то только между корпусом и одной с ног, если поменять полярность или прикоснуться тестером к корпусу и другой ноге то показывает 0, а дохлый диод проверяется со всех сторон даже между двумя ногами без корпуса. Буду искать такую детальку или похожую...
я чтото не встречал чтобы на плате диоды маркировались как Q,может напутали всеже и это не диод?
Через такой Шоттки питание на память не подать, на ГПУ тем более )) "исчезнет с радаров" ))
Меня не убедил 10кг справочник... Центральный соединен с правым получается (по посл. картинке), а левый анод... ок... отследите куда идёт и как те 10кило к нему относятся...
Поставить сюда шоттки из SSок труда не составит, места полно... Вот диод ли это... Q на плате к тому же... вроде не балбесы видяхи то разрабатывают... А вдруг это оба транзистора нпн с шоттки в б-к? и оба дохлые? ))))
...ложки нет
Ну по логике, взглянуть нужно вот сюда
огого! у меня в избранных ни один финдер не ответил вменяемо на Е8...
Zacky, Супер! Спасибо за финдер, с-мануалс как-то в них с этой стороны не попал... прошляпил...
Только непойму, как у автора 2й ног звонился нулём... Или опять всё по Хаузу? "показывает 0" означает разрыв?...
...ложки нет
Да, означает разрыв. Вторая нога на моей фотке судя по 10кг каталогу и даташиту который предоставил Zacky и должна звонится как разорванная.
Все бы было по ходу ясно, ясли б не маркировка Q, странно почему то... Еще раз хорошенько плату осмотрю и куда ведут все ноги этих двух деталек...
