Всем доброго дня! Видюха не запускается, результаты замеров:
Rgpu=3,5 Ом Vgpu=0,95 В
Rmem=150 Ом Vmem=1,5 В
Rvddci=45 Ом Vddci=0,95 В
еще фаза ниже-левее ГПУ (pll?) там 250 Ом 0.9 В
по 3.3 В R=150 Ом
еще фаза есть слева от питальников ГПУ, там R=100 Ом, V=7 В - может кто просветить, для чего она и нормальное ли напряжение?
Линии pci-e прозвонил, отклонений нет. В общем, напряжения вроде все есть, а старта нет, долго виснет на коде 98, потом FF и полный висяк (ami bios), прошивальщик под ДОСом карту не видит.
Да, и еще диагностический диод d4002, вот он на всех этапах потухший. Должен ли он загораться и о чем сообщает? Вроде обычно наличие внешнего питания, так оно есть везде.
В общем, если кто знает, подскажите на что обратить внимание, что может мешать запуску?
1. GV-R929XOC-4GD REV: 1.0
2. U501 - драйвер chl8510, Q501 - сдвоенный мосфет fdmc8200
3. напряжение мерил на дросселе L501
Да включал и без доп.питания, не горит он ни при каких условиях. А спросил потому, что на разных картах по-разному светодиоды сигнализируют о наличии/отсутствии питания. И на этой карте, раз уж напряжения основные питающие есть, то логично, что внешнее питание приходит, а светодиод не горит, а так как второй такой карты у меня нет, а в последний раз такая рабочая была давно и не помню уже, что и когда там должно гореть (в хорошем смысле), потому и решил уточнить. А ответ типа "светится/не светится, да какая разница" как-то не совсем исчерпывающий.
Вот из приведенной вами ссылки так понял, что карта у вас такая/похожая была. Так что могли бы просто ответить должен он гореть, когда карта нормально работает или нет.
В соседней теме ответили, и на рабочей не горит. Хотя без доппитания должен светиться красным.
В остальном вам поможет maco, у него схема есть.
snamper, хорош выдумывать.
Этот светодиод засветится тогда, когда наступит событие "Critical Temperature Fault". Перевод нужен?
Э-эм!
makarog, а вот из другой темы:
vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=34202
Поясни, где правда!
p.s.
И укажи ТС, где питальник PPL.
snamper, а в чем вы видите противоречие?
Или CTF - не Fault? Или я написал в той теме, что красный должен гореть когда нет доп питания?
makarog, из-за недосказанности вопрос повис в воздухе, допуская различные толкования.
За поправку спасибо.
snamper, так я и в той теме досказал и в этой
. В той теме вы спросили про расшифровку сокращения - я вполне четко ответил. А уж зачем вы дальше додумываете - мне то не ведомо.
А как быть с этим:
Признавайся!
Так, всё встало на свои места.
У карт разные производители, похоже и назначение диода разное.
Блин!
snamper, что-то я вас не понимаю.
Это вы спрашивали:
или нет?
Ответ вам дал. Где в моем ответе или в вашем вопросе речь идет про красный светодиод?
