Автор: Porter , 18 марта 2008
привет.
полностью рабочяя мамка (комп). ХР сп2, биос последний, дрова все стоят. на борту есть 4 сата и 1 АТА порта.
Заметил некие странности в работе именно АТА
1 при горячем подключении не находит харда (токо с перезапуском) *
знаю что опасно. но неоднократно пользуюсь а тут не выходит...
2 ниодна утилита не может считать даные смарта с хдд на АТА порте - просто пустота
3 на некоторых хардах - delayed write eror. (тут вообще странно ибо на других компах проблемные харды пашут прекрасно, проходят все тесты! Шлейф менялся, БП проверен)
4 АТА диск видитса в биосе, но при старте напр. МРDD 4.6 она его не видит, хотя прекрасно видит всё на САТА портах.
железо собрано год назад и проверено десятки раз (мой комп).
И вот токо описаные приколы и токо на АТА. Закономерностей не заметил... Помогите понять в чём дело
savely
18 лет 5 месяцев назад
В каком режиме дисковая подсистема в BIOS Setup? Из-за 6-ти SATA портов (кстати, почему 4 порта? На фотке 6, да и ICH9 там) IDE может уйти куда-нибудь на "третичный" или "четвертичный" контроллер, про который MHDD не в курсе. Надо попробовать покрутить режимы.
Porter
AHCI запрещён, все сата и айд контролеры разрешени, порты в режиме АТА (можно рейд сата + ата, ата, АНСI )
savely
И кто где? Примари, секоднари и т.п. каналы - как распределены между SATA и PATA?
LKA
Вообще не вижу пата на ich9:
http://www.intel.com/design/chipsets/datashts/316972.htm
Чего за чип левее САТА?
Какой-нить jmicron?
Ну собственно, всё верно савелий говорит...
savely
Чего за чип левее САТА? Какой-нить jmicron?
Ага, поиск показал, что вроде JMicron JMB 363, на котором висят 2 SATA и 1 PATA. Ну, а что там в ДОС у Jmicron в такой конфигурации - темный лес. Хотя в мануале это гордо называется GIGABYTE SATA 2 Chip... Качнул мануал - там 5 каналов IDE получается. И думаю, что каналы JMicrona засунуты назад.
Porter
ясно... они точно не первые.
Но почему не читаетса смарт по етому АТА порту по виндовсом???
savely
Хе, в WDM-дровах их (SMART) должны отдавать драйвера, IMHO - вопросы либо к GA (ну, если уж чип обозвали, то может и дрова поправили), либо к JMicron...
Ну, и местному народу - кто что видит в Винде в плане SMART на JMicron'е..
Hohmach
Не цепляют обычно винты на JMicron, его используют для подключения PATA сидюка...
Porter
JMicron не заметил, ни на мамке ни в дровах... На мамке юг а рядом чип с лейбой "сата 2". Сегодня поставил новые дрова с сайта Гигабайта. Спросили о режиме обычный айд или с поодержкой горячего включения. (родные с диска не спрашивали!) Поставил с горячим подключением. После перезагрузки СМАР естбь, ошибки при копировании исчезли. Вопрос решён. Всем спасибо.
rgt
По поводу SMARTa на разных контроллерах общался со  StarGaz0r ом (если кто не в курсе, автором GetSmart).
Меня, естественно, в первую очередь интересовал Marvell на моей M2N32 WS pro.
Мне было сказано, что если я поставлю драйвера от NVIDIA то не будут отдавать SMART и чипсетные порты. Я проверил, т.к. собирался делать из двух дисков зеркало, чего не умеют драйвера от MS и подтверждаю, так и вышло....
