Добрый день. Ситуация такая - Видеокарта Gigabyte GV-N550 OC-1GI. Включил компьютер, сразу после загрузки винды комп отключился, при повторном запуске включился на пару секунд. При последующих попытках запустить комп - не включался вообще. Выяснил, что в стабилизаторе карты пробит UPA2726. Затвор, исток, сток - всё между собой к.з. Сопротивление памяти - 103 Ома, сопротивление GPU - 2,3 Ома. Во вложении пример схемы включения ШИМ (на видеокарте аналогичная схема) с указанием пробитого ключа. Вместо пробитого ключа, временно подцепил 2SK3296 (очень близок по параметрам) так как UPA2726 невозможно купить в городе, нужно заказывать и ждать. При запуске 2-3 сек и снова БП в защиту. Измерил - 2SK3296 - снова к.з. затвор-исток-сток. Менять ШИМ?
| Вложение | Размер |
| 123.jpg | 47.18 КБ |
Резистор в затворе (если есть) жив?
1 Ом, жив (есть цепь от ноги затвора до ноги TG2 ШИМ)
По сопротивлениям между VCCP и между GND - пробоев нет. TG2-GND - 69 кОм, TG2-VCCP - бесконечность. По аналогии с другими фазами - все сходится. В остальных фазах ключи живы.
Возможен ли вариант выпаять дроссель и запустить на двух фазах?
Измерил. Мегаоммы...
